Текущее время: 21 июн 2024, 10:11
seregapplk
Заголовок сообщения: asus v500c (s400ca rev 3.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 06 сен 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
процессор I5, лежит такая же плата на пентиуме, биос один и тот же, как я понял Пришел невключайка прошит биос с этого поста viewtopic.php?f=40&t=3878&p=482834&hilit=%2As400ca%2A#p482834включился, клавиатура не соответствует нажатиям, Клава проверена тестером клавиатур и заменой, прошит биос этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=166135&hilit=%2As400ca%2A#p166135результат тот же, флешку менял. Биос с оф сайта не шьется ошибка верификации, по модели найти на оф сайте путаница какая то биос не совпадает, может я наплужил, и вшил не тот, хотя платформа та же! дайте дельный совет плиз, мульт я так понимаю не шьется!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus v500c (s400ca rev 3.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 06 сен 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
seregapplk писал(а): Биос с оф сайта не шьется ошибка верификации Это как? Какая разница откуда биос если флеш шьется с ошибкой.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus v500c (s400ca rev 3.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 06 сен 2017, 14:35 |
seminenko писал(а): Это как? Какая разница откуда биос если флеш шьется с ошибкой. не шьется встроенным в биос прошивальщиком, вроде бы как щьет но в конце выдает ошибку, программатор шьет на ура
