Текущее время: 24 ноя 2026, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: E2220N - проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:37
Здравствуйте!
Прощу помощи у общества.
Есть монитор E2220N, 2011 года.
При очередном включении монитора, картинка стала такой:
Может быть кто-то знает в чем проблема может быть? Куда тыкаться, что искать?
 Заголовок сообщения: Re: E2220N - проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:24
в плохом контакте коннектора матрицы, как вариант.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:51
Спасибо за отклик,
контакты почистил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:32
если нажать "авто" картинка нормализуется во время подстройки (подключение через vga)?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:44
Нет, всё остаётся таким же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:48
Проц tsumu18nwr-lf-1? Как у него с нагревом?
Не так давно приносили два таких монитора на замену проца, похоже что типовуха...
Хотя может и что-то другое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:57
SE919LM-NT
Нагревается до 40-50ти где-то.
Эти искажения еще "как бы мерцают". Вечером видео выложу, на словах сложно конкретнее пояснить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:08
Светлая память
Светлая память
Матрицу другую подкинуть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:25
вот тут есть тема про этот моник, почитай в конце. http://monitor.espec.ws/section33/topic269671.html
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:52
RGB канал есть?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:36
Для таких снимков экрана характерно - плохой контакт шлейфа LVDS с матрицей и скалером. Или неисправность шлейфа LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:50
Шлейф проверьте
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:51
протри ластиком шлейф
подкинь другую матрицу
и напиши резкльтат
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:37
Наконец нашел время позаниматься.
Шлейф ластиком потёр,
кинул матрицу от рабочего ASUSа - всё так же.
Вот видео картинки:
http://radikal.ru/video/Z0qkVbq6iAt
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:19
По картинке - на 99% чудит проц.
1. Что там возле него на стабилизаторах? если есть элетролиты можно махнуть для совести.
2. Прошивка.
3. замена проца.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:48
Меню нормальное на мониторе?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:33
прошивка надо поменять или через сервизни меню MAP LVDS поменять другую число.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung E2220N при изменении контрастности в меню по являются дефекты изображения.
в форуме Samsung
a.radzikhovskii
04 дек 2021, 09:17
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (QCL70 LA-8222P) Проблемы с изображением
Neadekvaten
12
6440
08 дек 2017, 18:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5400 (-) проблемы с изображением
в форуме Dell
Wikl
12
3312
11 дек 2017, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-F100nr (day23amb6f0 rev f ) Проблемы с изображением.
molle
12 мар 2018, 17:14
molle Перейти к последнему сообщению
