Текущее время: 04 ноя 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) пост код 15h
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:53
Было к/з по питанию vcore, был выпоян видеочип 216-0833002, после чего плата проходила инициализацию. Запаяв новый видеочип, плата останавливается на пост коде 15h. Основные питания на видео присутствуют, кварц на видео генерирует
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) пост код 15h
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:54
Светлая память
Светлая память
Вывод из всего этого сделать самостоятельно - никак? :-):
Тогда снимайте видеочип и смотрите на результаты.
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) пост код 15h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:56
не, не то, чип посажен хорошо, менялся для проверки 2 раза
Как оказалось перегорели мелкие 0402 дроссеря дополнительных питаний видеочипа: vl3 на питания +DPLL_VDDC и vl12 питания +1.0V_GPU_DPAB.
после замены все запустилось, пока тестим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 ) Полоска после установки Вдрайвера
в форуме Sony
brenden
05 сен 2017, 13:13
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151g17v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) нет изображения
в форуме Sony
evgeniy_omega
02 сен 2017, 04:50
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G17V (MBX-269 DA0HK5MB6F0 REVF) Стартует с 3 мя постояно горящими огнями
в форуме Sony
NONE2K
29 дек 2017, 15:39
NONE2K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151G13M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV F) ПОСТ КОД 61
в форуме Sony
maidren
10 июл 2018, 11:49
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151G17V (MBX-269 ZS/HK5 Chief River) Не слетает Reset с PCI
в форуме Sony
Way_J
12 авг 2020, 21:48
Way_J Перейти к последнему сообщению
