Текущее время: 19 май 2024, 01:09
igorek34
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 06 сен 2017, 18:56 |
Зарегистрирован: 01 фев 2015, 17:19 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Здравствуйте уважаемые Гуру Packard Bell EasyNote ST85 (yamit gp) H17 main board Rev: 2.0 На борту: Intel Core 2 Duo T6400 ac82gm45 af82801ibm 216-0683012 IT8512 CXT Пришел ноут с проблемой нет изо, оказалось что изо есть, но на внешке DVI (HDMI не проверял), были следы прогрева видухи, менял видуху, мульт, безрезультатно( дальше выяснил что нет питания матрицы, подкидывал другую, так же без изменений(( в цепях питания матрицы вышедших из строя элементов не обнаружил.. схему мне не удалось найти... Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание, может у кого-то была подобная ситуация?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 07 сен 2017, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
бордвью там есть http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-47172 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- да и распин конекторов матриц тоже не секрет, там не одно питание.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
igorek34
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 07 сен 2017, 19:18 |
питания матрицы нет на самом разъеме LVDS материнки, и в процессе старта оно не поднимается ни на долю секунды (смотрел осциллографом) на затвор ключа (Q4502), подающего 3,3В на сам lvds, ничего не приходит, все детали касающиеся Q4502 проверял - все с ними ок, при принудительной подачи питания на lvds (3,3В) или перемыканием сток-исток Q4502 (по BoardViewer) имеем темно-синий экран ,подсветку.. на втором разъеме (для инвертора лампы) присутствует лишь +19В
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 07 сен 2017, 23:58 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
igorek34 писал(а): питания матрицы нет на самом разъеме LVDS материнки На каких ножках конкретно нет питания? Если принудительно даёте питание матрицы, а кина нет, то тут может быть виноват видеочип или его обвязка.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
igorek34
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 08 сен 2017, 15:02 |
hardhaker писал(а): Если принудительно даёте питание матрицы, а кина нет, то тут может быть виноват видеочип или его обвязка. ...были следы прогрева видухи, менял видуху, мульт, безрезультатно(..
kohakoha
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 09 сен 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 17:06 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 24 Откуда: Belarus
demon163rus писал(а): вычитывается ли прошивка матрицы? распаян ли мультиплекстор на плате или кто выполняет его задачи? Вам написали. 1. Пока аппарат не увидит матрицу, прошивку, он не даст на нее сигнал, а мульт не включит 3,3 на инвертор. Проверьте опрос памяти матрицы(маленькая микруха 24xxx или типа того). 2. Проверить видеошлейф. 3. Раз грели видак, не мешало бы проверить пятаки и обвязку вокруг внимательно, х.з., чем его там грели... 4. Проверить датчик Холла, или че там отвечает за сон и т.д. 5. Прошивка!!! 6. Действительно, LVDS через что-то идет или напрямую на видео? мультиплекстор мог сдохуть... Если все 6 пунктов гут, то проблема в видеочипе.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 13 сен 2017, 01:00 |
kohakoha писал(а): Пока аппарат не увидит матрицу, прошивку, он не даст на нее сигнал, а мульт не включит 3,3 на инвертор да как он вам это проверит? Сразу же видно, что максимум может ТС это махнуть матрицу или мультиконтроллер, а проверить каких именно напряжений нет и уже тем более посмотреть вычитывается ли прошивка это и подавно нет.
igorek34
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 13 сен 2017, 14:40 |
не было времени снова добраться к ноуту... (так как это не срочно) так вот: шлейф lvds в полном порядке, нет питания +3vs_lcd (1,2 выв. разъема j4505), видуху менял на новую (уже писал выше, с пятаками там все ок), edid матрицы не вычитывается (нет обмена, vddedid 3,3В, постоянно высокий уровень на dataedid и clkedid). P.S. hardhaker писал(а): да как он вам это проверит? Сразу же видно, что максимум может ТС это махнуть матрицу или мультиконтроллер, а проверить каких именно напряжений нет и уже тем более посмотреть вычитывается ли прошивка это и подавно нет. hardhaker, не пишите того, чего не знаете, и не делайте поспешных выводов!
gserg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 13 сен 2017, 15:45 |
igorek34 писал(а): нет питания +3vs_lcd и не будет пока igorek34 писал(а): edid матрицы не вычитывается (нет обмена процесс короткий, наблюдается только в первый момент включения.
kohakoha
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 14 сен 2017, 13:45 |
igorek34 писал(а): видуху менял на новую (уже писал выше, с пятаками там все ок) Так что новая не бывает хреновая?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 14 сен 2017, 18:30 |
kohakoha писал(а): видуху менял на новую Новую не в Китае заказывали? Мог еще не досесть.
igorek34
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 14 сен 2017, 18:57 |
kohakoha писал(а): Так что новая не бывает хреновая? конечно бывает)) с этой должно быть все ок, менял такую же не так давно с таким же датакодом, плюс норм поставщик) hardhaker писал(а): Новую не в Китае заказывали? Мог еще не досесть. нет, в Китае такие вещи не заказываю, большой риск..) уверен практически на 99%, что чип досел)
igorek34
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote ST85 (Pegatron H17 rev 2.0) Изо только на "внешку" Добавлено: 19 сен 2017, 19:35 |
добрый вечер)) потратив несколько дней, перелопатив материнку практически от и до... обнаружив банальную проблему - нулевик по "clkedid" стал 10 кОм-ым резистором запаял "перемычку" и все заколосилось) спасибо Всем за подсказки тему закрываю)
