Текущее время: 17 июн 2024, 06:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:13
Здравствуйте! Подскажите куда копать? При подключение зарядного, загорается светодиод зарядки, дале система на кнопку не реагирует. Есть дежурные. Нет раз решающих сигналов slp_s5#_3r и slp_s3#_3r. Южный мост? Прогреть? Или еще где то копать?
Нет I out с контроллера заряда...
У летящей стрелы нет пути назад!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:32
Ничего там греть не нужно.
Прошить биос, для начала.
Трансляцию кнопки в юг проверить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:07
Программатором?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:13
Да, программатором.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:23
А если ЕС общается с Биосом и передает сигнал с кнопки на ЮГ, означает ли это что ЮГ вышел из строя? Или все же шить Биос?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:51
все же шить.
lid_sw#=1, rsmrst#=1
pwr_swin# >>> ec_pwrsw# >> slp_s3#_3r >> slp_s5#_3r
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:24
Отпишу как только прошью....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:35
Друзья ромогите дампом биоса..
Toshiba a300-213
Robson PT 10G 6050A2171501_MB_A03 REV 3. 11
на официальном скачал, но там. exe фаил...
Распаковал exe фаил получил 3 bin фаила, который из них нужный? Фаилы во вложении..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Архив на 2.68kB - даже открывать не надо чтобы понять, что нет там прошивки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:21
Toshiba a300-213 PSAGCE
Качал отсюда
.http://www.toshiba.eu/support/drivers/ с вышеуказанными параметрами.
Может кто правильно распакует екзешник?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:57
Друзья распаковал установщик получил файл с расширением .fd им можно шить или его как то расшифровывать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:09
Можно шить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 07:43
Прошил не помогло буду начинать всё сначала Дайте какие-нибудь рекомендации.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:18
С самого начала тему перечитайте.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:13
Есть ли схема расположения элементов на плате?
Еще раз перечитал и перемерял:
pwr_swin# =1 >>> ec_pwrsw# =1 >> slp_s3#_3r а вот тут ничего, южный мост иди что еще посмотреть?
На схеме на 106 ногу идет контат с 8-, 11-, 12-, 34- где исать эти контаты? Может на обрыв прозвонить?
Последний раз редактировалось ekkee 23 авг 2017, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:31
pwr_swin# при нажатии должен падать в 0
ec_pwrsw# соответственно, тоже. (C 1 упасть 0 и вернуться в 1) Если этого нет, исправный юг не будет знать, что ему нужно снять слипы.
На ec_pwrsw# м.б. импульс, не отслеживаемый вольтметром.
Насчет обрывов - маловероятно.
это не контакты, это страницы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:39
Жесть :co_ol:
извините ,что не по теме
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:47
Да норм все, все сачала учптся ходить, читать и писать..
Мне не стремно, не айс тому кто боится спросить и всю жизнь постыдно не знает ответа, а не тому кто постыдится 1 минутку на вопрос, а потом будет научен...
Пойду еще раз посмотрю на ес... #
Смотрю осциллом не вольтметром
Жаль пост карты нет... Заказать тоже надо, посоветуйте какую нить, будьте добры..
ec_pwrsw# 3. 4 В при нажатии падает в 0, затем после отжатия возвращается обратно
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать всё подряд.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:09
А пост карта вообще в этом случае что ни будь покажет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:00
Нет. Не покажет. Сначала питания должны подняться. Потом пойдет загрузка биоса. А там и посты пойдут.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:22
Значит буду пробовать греть... Будем надеяися на трещину в пайке...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:51
Подскажите где на плате находятся r929 и r236, если не сложно скиньте расположение элементов. Благодарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-215 (PT10G-6050A2171501) не стартует
в форуме Toshiba
AIvPetrov
3069
30 мар 2017, 11:27
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы
в форуме Toshiba
david11101988
2393
27 мар 2018, 17:22
david11101988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
в форуме Toshiba
raul-7-
31 янв 2015, 23:37
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (PT10G-CS-6050A2171501_MB_A03) залит, нет +V3S, +V5A
в форуме Toshiba
buhajus
2719
15 фев 2015, 13:11
buhajus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300 (pt10g 605a2171501) перегружается
в форуме Toshiba
Raimondas
20 июн 2014, 17:38
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 22
