Текущее время: 04 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-C-18W (quanta da0blqmb6e0 rev:e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:36
доброго времени суток господа ремонтеры! имеентся такой аппарат, начинка: I7-5600U (BGA 1168, в нём же и хаб) вот такой https://ru.aliexpress.com/item/SR23V-i7 ... 4.2.Tbffiv
со слов владельца: ноутбук был залит водкой,
тщательный осмотр платы выявил только пару капель на процессоре, думаю затекло под него, пока не снимал, вокруг подтёков не видно.
плата реагирует на кн. включения, из напряжений есть только дежурки 3.3 и 5, больше ничего не поднимается.
само собой, перво-наперво прошита микросхема биоса родной обрезанной прошивкой, после прошивки всё по-прежнему.
опираясь на предыдущие ремонты тошибы, вроде L850 была модель, симптомы были один в один, там проблему решил заменой хаба, предполагаю что тут такая же история. прошу помощи, что можно проверить далее?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-C-18W (quanta da0blqmb6e0 rev:e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:12
мульт nuvoton npce985la0dx, вроде как шить на программаторе его не нужно, прошивается из-под прошивы биоса, если не путаю ничего.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:52
Проверяй условия старта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:22
вы имеете в виду power sequence или что?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:06
Именно он power sequence.
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:32
условия старта
спасибо за инфу! буду разбираться...
хотелось бы ещё схему на эту мамку, но что то в свободном доступе не вижу её..да и в закрытом не видать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
ну получается это отпадает точно
биос прошит официальный, обрезанный по размеру. а EC биос из основной прошивки вычитывается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:01
1-2-3 условия выполнялись, а вот 4 снятие ресета с юга, он процехаб, не выполнялось...
менять его отказались, дорого выходит...всем спасибо за участие в теме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l50-c-18w (quanta da0blqmb6e0 rev:e) чем сделать биос с родной прошивки
в форуме Toshiba
Dimasik
2751
06 сен 2017, 11:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L50-C-16F (da0blqmb6e0 rev e) bioss dump
в форуме Toshiba
serwanjaf7
22 ноя 2018, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-c-14u (da0blqmb6e0 rev:e) Only power led on
в форуме Toshiba
scobay
31 янв 2019, 21:23
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-C-11H (da0blqmb6e0 rev E) Не работает тачпад
в форуме Toshiba
kalik
10 апр 2019, 16:31
kalik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L50-C Series (DA0BLQMB6E0) не стартует
в форуме Toshiba
evgenyjp
25 янв 2017, 15:59
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
