Текущее время: 26 июн 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: S206 (WOODY MB REV:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:56
Добрый день всем. В общем плата была не включайка был погорелый транзюк в области коннектора матрицы. Также заменил дежурку. В общем песня началась, судя по поведению даже есть инициализация, НО нет изо на матрице отсутвуют сигналы VPWM_EN, VLED_EN и DCR_EN. В общем не особо могу докумекать откуда сии напряжения берутся на плате. :du_ma_et: Кто сталкивался или знает откуда на этой плате что был бы благодарен за толчок.
 Заголовок сообщения: Re: S206 (WOODY MB REV:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:44
матрицу бы подкинуть для начала, да шлейф проверить. опрос епромки матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 08:26
Матрас подкидывал, шлейф тоже. Насчет епромки, с уверенностью сказать не могу т.к осцила под рукой нету. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: S206 (WOODY MB REV:2.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:26
В общем решил проблему заменой пятиножки справа от коннектора матрицы на материнке. Маркировка 21A08. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s206 (woody main board rev 2.1) не включается совсем
zettabyte
08 июл 2014, 11:17
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S206 (WOODY MAIN BOARD REV:2.1) Мигает индикатор зарядки несколько секунд
Mr.As
04 июн 2015, 14:26
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody rev : 2.1) не работает от БП , не заряжает АКБ
vlad1960
2623
22 янв 2016, 14:31
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody Rev.2.1) Не включается от сети
Belebirda
13 авг 2017, 16:32
dvoric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
