Текущее время: 18 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:57
Имеется ноутбук Acer V3-771G. Со слов владельца: во время работы погас экран, более при включении картинка не появлялась. На плате 4 слота под ОП, установлены две планки по 4Gb. Методом перебора выяснил, что при подключении одной планки в один слот - ноут запускается нормально. Эта же планка в других слотах - нет картинки. Другая планка приводит к нормальному старту только в слотах 1 и 2. В других слотах - черный экран. Если первую планку в первый слот, вторую во второй - черный экран. Есть много других планок памяти - результат тот же. Визуально на плате ничего не обнаружил. Кто-нибудь сталкивался? Куда копать?
---------- Добавлено спустя 48 минут 46 секунд: ----------
Подкинул другой проц - та же картина.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:21
Неужели никто не сталкивался?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ----------
Дополнение. Два слота из четырех работают, только если занять один из них одной планкой. Если в оба установить оперативку - нет картинки. Остальные два слота не работают никак.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:17
Ну как бы постоянно такие траблы с ddr2 и десктопами. Зову человека с коробкой ddr2 и начинается перебор пока не заработают.
В Вашем случае стоит начать с замены флешки биоса и осмотра платы на наличие остатков чая, кофе, спрайта...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:47
Залития не было, осмотрел вдоль и поперек под микроскопом. Биос перепрошил, обе флешки. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:30
Как вариант сокет отваливается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:47
Причин много, из них - нет связи с процом или отсутствуют напряжения на разъемах ОЗУ и т.д. Инфы очень мало, сложно сказать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:46
мало инфы по этой плате, внесу свои эксперименты: с 4гб планкой одной не запускалось, с 2гб одной запуск был, с двумя 2гб та же песня висит при запуске, отвал сокета, стоял проц 2-го поколения, подкинул 3 поколение все заработало, но при тесте нагрузка отвалился скет дальше. замена матери :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Griniy, IG67, shulyak89 и гости: 22
