Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 15:01
Прошу подсказать номиналы выделенных двух резисторов
Спасибо
https://comsystem-tlt.ru/files/nm_a681.jpg
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:35
в 90% слусаев у меня получается вызвонить номинал у резисторов со сгнившими контактными площадками, иголочками пытаться законектиться к краям рабочей поверхности резюка.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 12 авг 2017, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:39
Да это я как бы в курсе все)
Плата залита, мыли в другом сервисе и их содрали, на фото уже не родные...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:59
хренасебе мыли :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:35
Doc
ОЧЕНЬ надо?
Лежит 100-15 какой то подобный на замену задней крышки матрицы (приедет скоро), разбирать лень.
Но если в понедельник в ЛС напомнишь - вскрою.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:14
Да не, не очень)
Я по своей философии этой считаю проблемой клиента и ему уже было сказано, попадет в руки еще такая плата - сравним, а не попадет..... значит будет лежать или забирайте
Так что прям специально что-то разбирать не обязательно, чисто так, если вдруг в руках будет.
Спасибо!
В сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:41
Не такая у меня плата...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:04
Есть под руками такая плата, замерил. Оба резистора по 1K :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:08
Ага спасибо
я даже сам уже догадался, что там банальный делитель, причем делит 1.35 вольт и на ум пришло, что делить оно может только пополам )
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов
smartweek
27 сен 2019, 22:37
smartweek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3496
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Creature, Nepenthe и гости: 97
