Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:31
Добрый вечер!
Нет дежурки 3 и 5 вольт, соответственно не заводится.
При этом кипит драйвер по 3\5 вольтам RT6575 и греются оба дросселя.
Заменён шим (снят с материнки LF15V), заменена U4001 по выходу дроссеей 3\5 вольт (похож на ключ по 7 ног в 2 ряда).
Эффекта нет.
После ключа ничего не садит, пробитых ёмкостей не нашёл.
Подскажите куда копать. На буржуйском сайте была аналогичная тема но заглохла. Подозреваю, что это типовуха для данной платы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 08:43
шимка с ключами надо менять вместе, впаре.
дроселя отседините 3 и 5 и попробуйте подать напряжения... ничего там не коротить? потребление тока не высоко?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:41
LDO 3,13 на шимке сколько вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
kalya
3563
21 сен 2017, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (LV115SK MB 15277-1 448.08B01.0011) Нужен совет мастера
TechnikKomp
27 фев 2018, 02:34
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент
Lewchandr
29 янв 2018, 11:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь
disa77
3865
07 май 2018, 15:33
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V110-15ISK (LV115SK MB 1527-1) Нужен биос
Chemax93
26 июл 2018, 16:09
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 118
