Текущее время: 10 ноя 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:57
Добрый день. Не могу найти дамп от этой платформы ревизии G. Ноут стартует через раз с батареей, зарядник не родной. немного залита микросхема биос. Поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1219WM (Quanta R24 DA0R24MB6F0 Rev.G) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:23
из-за биоса не может быть так. он или включался бы или совсем нет.
а вот из-за микросхемы биоса может быть. старый прочитайте и на другую микросхему биоса залейте. микросхему биоса поменяйте
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:54
забыл написать что я изначально считал биос и записал в такую же флеш.
Скажите пожалуйста какое должно быть напряжение на центральном контакте зарядников dell?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:25
Светлая память
Светлая память
Там не напряжение. там подтяжка к 3,3в и обмен по цифре - шина 1-Wire.
Соответственно, замерять напряжение тестером на этом выводе бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:11
Подскажите пожалуйста, ноутбук с этой платформой должен включаться без батареи от ЗУ?
нашел пробитый транзистор PQ5 в цепи заряда батареи, заменил его, ноут стал включаться, но только с батареей и с зарядкой. А от ЗУ (без батареи) просто моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:29
Светлая память
Светлая память
Я что-то не пойму: тема про HP, вопрос задаете про зарядник Dell - вы что, этот зарядник в HP тыкаете?
Сначала возьмите нормальный, оригинальный зарядник, а потом смотрите, как оно работает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:47
понятно понятно
MSF113 писал(а):
islam-karag писал(а):
получается они к друг другу подходят у HP та же самая система что у DELL
Да нихрена так не получается. Не заменяемые они.
Пора бы уже знать, что у HP напряжение на игле, а у Dell обмен по последовательной шине.
отпишусь чуть позже с оригинальным зарядником
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g7-1219wm (quanta r24 ver: g) Поделитесь схемой
fredy-87
2496
06 апр 2020, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 (quanta r24 rev-f) отсутствуют элементы ,фото платы
glonas
05 июл 2018, 19:52
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1104er (R22 da0r24mb6f0 rev f ) Нет подсветки
Alexmdg
08 янв 2019, 12:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC
demonis
1834
23 фев 2020, 07:54
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 16:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111, kha87, mutagen2005 и гости: 114
