Текущее время: 08 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:13
Доброго времени суток, в общем пришел ноутбук не включайка, не горел светодиод никакой реакции и на дежурке глухо, диагностика показало что необходимо менять Мульт. Поменял, кино пошло но ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется проблема с экраном, а именно может включиться и нормально работать, а может иногда гаснуть экран на секунду и опять работать и через несколько секунд опять гаснуть и так далее. Драйвера переставлял, биос шил. Идей к сожалению больше нет. Может кто сталкивался и может что подсказать ? :-(
 Заголовок сообщения: Re: 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:40
мульт проверь и пропаяй
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:24
Проверил, сидит плотно. Только я поставил AXS, может ли быть в этом проблема ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 08:42
Тема всё ещё актуальна. :-(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:12
Смотрите на плате транслятор U6 RTD2132R..
И еще на этой плате разъем, шлейфа матрицы тухлый.
Контакты смотрите в нем. Да и шлейф там дерьмовый,
сколько матерей загнулось. Если коротит, то убивает практически все..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:28
спасибо, проверю всё и отпишусь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 08:35
Если вы все еще здесь и помните, не могли бы вы сказать чем дело кончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtl8723be (day22amb6eo) Гаснет экран и выключается через 5 секунд
HeadHunter
30 дек 2018, 02:21
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3662-a) гаснет экран во время нагрузки и через 10 секунд ноут выключается
в форуме Apple
Mich6el
4919
11 дек 2019, 15:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 20:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9880
07 фев 2018, 21:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 slim зелёный индикеатор 4-6 секунд и гаснет.
Digidoid
27 июн 2021, 19:21
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crotale и гости: 79
