Текущее время: 29 июн 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:15
Есть Бук Lenovo 505 la-9911p rev:1.0
Проц em2100icj23hm
видео 216-0841000
мульт KB9012QF A4
выключили как обычно, на утро молчек, не реагирует на кнопку не как, заряда нет. грелся шим PU402- заменил, нагрев ушел, в остальном без изменений (((
прозвонил мульт :
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN#, PBTN_OUT# - не уходит в ноль при нажатии
PM_SLP_S3#, SLP_S5# 3.3V.
схему на него прилагается, может кто что подскажет?
PS : PU402 (SY8208CQNC) НА 1 НОГЕ 0V, А НА PU401 3.3 V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:04
На кнопке есть 3.3V ? Соединение от кнопки до мульта проверено ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:10
Смотрите 5-ти вольтовую линию. Какое сопротивление на PL404. PU402 скорее всего рабочая была. А новая или не работает, или недопаяли. Смотреть в сторону мульта, сетевухи и звуковой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:23
перепаял PU402, на мульте ON/OFFBTN# уходит в ноль при нажатии, а PBTN_OUT# поднимает 3.3 v после нажатия на кнопку. на pl402 1.7оМ на pl 404 0 оМ. хотел проверить идет ли зарядку подключил батарейку и в разетку, pu301 задымилась :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд: ----------
Мать завел, но картинки нет, проц и видео холодное!
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд: ----------
Ситуация такова: если отпаять дросель pl902, то мать реагирует на кнопку питания, если впаять его , то начинает креться мосфет pq901 и pq905. Грешил на шим pu901, заменил, ситуация не изменилась. Подскажите в какую сторону копать.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
мосфеты менял...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:21
Там еще много чего можно менять в зависимости от греется не греется :-)
Померил бы чего, хотя бы основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:31
хорош прикаловаться :-( помог бы лучше советом что измерить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:44
:sh_ok: Вам бы лучше в сервис отдать нормальным мастерам
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Скорее всего без PU402 пытались запустить и кирдык мамке 19V пошла куда захотела,разрушая все на своем пути :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
PU402 ее сложновато будет поставить обратно на место. Хитросделанная шимка додумались 7 ногу(Vin или LDO) в виде полоски нахерачили. Вчера с ней повозился, еле поставил,хотя у меня была ситуация после межслойного кз
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:11
Измеряете сопротивление по дросселям в отключенном состоянии. Дальше делаете выводы. Если у вас нормально подымается дежурка при отключенном pl902, то скорее всего, что проц под замену.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Если на этой платформе включить без PU402, то никуда 19В не пойдет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:30
Если шимке есть B+ я лучше бы не рисковал запустить без него
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
то что процессор в кз это точно, с похожими платформами сталкивался. Обычно у них кз по линии по 3 вольтам. А тут 3 и 5 оба в кз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 08:43
сменил шимку pu901, кз ушло.
pl404 31 ом
pl402 0 ом
при включении оба 0 ом
3v, 5v есть, чтение с флешки есть
сменил проц и шим видио, без изменений
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 09:46
Совет
становится актуальнее.
Перестаньте уже мерить сопротивление на включенной плате.
pl404 31 ом
pl402 0 ом
Это очень мало для нормального. По началу у вас были дежурки обе, сейчас надо устранять эти кз для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la-9911p ver 1.0) нет запуска при нормальных питаниях
rcm
10 июл 2020, 04:31
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3189
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4698
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], serjick, sitizen64 и гости: 42
