Текущее время: 19 май 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:12
Приветствую! В общем сабж останавливается на посте 41h
Что испробовано:
1. Прошит биос, флешка поменяна - прошивка родной флешки ситуацию не изменила, при замене флешки на такую же картина ни как не меняется - пробегают посты и стоп на 41h, без оперативки пост E0h; при замене на другую флешку такого же размера, постка показывает два поста AFh и 64h, без оперативки так же E0h
2. Оперативка и проц менялись, проблема не в них.
3. Скинута периферия - сетевка, звук, картридер.
4. Заменен южный мост AF82801IBM, но видимо его можно было и не трогать, т.к. ни чего не изменилось.
5. На плате стоит дискретная видео карта (на отдельной плате) - её отключение и установка на место ни чего не меняют.
В своих списках посткодов похожих найти не смог, и понять на что плата ругается не получилось. Подскажите на что в такой ситуации следует обратить внимание ещё? За помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:24
тема ещё актуальна.
может кто поможет с поиском дампа для видеокарты, которая стоит в этом ноуте? Самому подходящего найти не удается.
видяха стоит V167 VER:1.0 с чипом N10M-GE2-B-A2 на наклейке VG.10M06.002 на наклейке биоса NV167 A3401
слитый дамп приложу, если можете, помогите найти что-то ему на замену, в биосе с официального сайта биоса на видяху нет:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:56
нашел вот такую тему
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=22515
может кто знает как правильно назвать файл для прошивки этого аппарата с USB флешки через Fn+Esc?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:53
при подключении флешки к USB, аппарат останавливается на посткоде 42h, обмен не начинается и соответственно процесс прошивки не начинается.
В общем идеи кончились, из не испробованного - осталась видяха и её биос (видеокарты такой или похожей нет, биос для этой видеокарты так найти и не получилось) аппарат ушел непобежденным
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке
в форуме Packard Bell & NEC
cloze
2191
24 мар 2016, 10:22
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB LJ65 (LA-5021P) артефакты
ucpaul
2258
25 дек 2016, 22:58
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 15:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
antares_87
2579
26 окт 2017, 00:36
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway kayf0 nv7915u (nayf0 la-5881p rev 1.0) отключается через 5 мин
в форуме Gateway
r51531
4358
24 фев 2018, 17:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
