Текущее время: 07 ноя 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:47
Не включается. Потребление 0,2A. Напряжения дежурки в норме. Сильно греется UP1589Q. После его замены результат тот же. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:53
UP1589Q - это шим дежурки. Смотрите в сторону нагрузки по 5в и 3.3в. Для начала сеть, звук, мульт.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:57
Следующие замеры не мои, но пользуюсь...
замеры с работающей платы: в выключенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ с большим шагом),8~3,4В(ШИМ не меняющийся рисунок с большим шагом), 9~3,4В(ШИМ с большим шагом), 10~0,08В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В, 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,09В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ с большим шагом)18~5В(ШИМ с большим шагом), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
во включенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ более быстрый),8~3,4В(ШИМ более быстрый), 9~3,4В(ШИМ более быстрый), 10~0,7В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В(плата отключается если встать щупом на контакт), 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,2В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ более быстрый)18~5В(ШИМ более быстрый), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
А так uP1589Q = RT8243BZQW
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:59
а какие напряжения? можно уточнить?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:32
Там в районе шима дежурки страпы есть. Я обычно обрезаю страп по 3 вольтам чтоб убедиться в целостности шима дежурки. Если дежурка после обрезания не проседает, подаю 3 вольта на второй конец страпа и косяч сам себя выдаёт жутко нагреваясь. Обычно это мульт либо проц.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:51
USB линии прозвоните на всякий случай
Бордвиев есть на эту плату
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:21
В итоге проц под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
3990
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей
BigChaos
12
4179
06 ноя 2017, 10:51
AutoRider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
OnoreServes
31
6947
21 дек 2018, 14:30
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrDestroi, lavr2, spark83, stefanel1989, Влад46 и гости: 82
