Текущее время: 26 ноя 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: N71JA (N71JA) не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:07
Здравствуйте. Пришел значит этот ноут с запароленым биосом. Сбросил СMOS, провел профилактику, а он не вклчается и при подае питания от адаптера или БП мигает поочередно диодом HDD и Wlan. Периодичеки чернеет и потухает экран. Даже перешивка биос не помогает. Что за фокусы? коротнуть или сбить ничего не мог. там мульт ITE 8570 он не мог залочится какими-то странными системами безопасности?
 Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA) не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:44
не мог. Чуда не бывает. ищите где что зацепило
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:14
чем шьёте-то?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:45
Проблема была в шимке видеочипа однозначно, но впорядке ли видеочип(2003) неясно. Т.к сняли до того. И при первом включении выпал в BSOD. У клиента выключался(видимо был перегрев) С 216-0772000(БУ) разрешение на 640х480, полосы из точек и графика как в 2000-х годах(32 битная или скольки там).
Это несовместимость чипов? косяк чипа или нужен другой биос(в других топиках при аналогичной замене иногда нужно было шить, иногда вообще не прокатывало), кто сталкивался?
[quote!]чем шьёте-то?[/quote]
Всмысле?
Я так понял
viewtopic.php?f=40&t=56324&p=409927#p409927
что нужно еще и видеопамять отключать частично? кроме прошивки правильного биоса?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип?
Михаил_Улан-Удэ
21
5605
22 мар 2019, 13:22
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asis N71JA) Установка 216-0772000
XMAX
10 дек 2016, 15:05
XMAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71jq (n71ja) Помогите с установкой другого чипа гпу
Raimondas
26 янв 2017, 22:04
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71jq (n71ja rev|:2.2) замена видеочип
xusan
02 мар 2017, 13:09
xusan Перейти к последнему сообщению
xusan
06 мар 2017, 12:13
strider131 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, kjayachandran4, tvscons, vviktoss, Кузьмич и гости: 128
