Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: acer 5742zg (la-5894p) не вкл
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:07
пришёл с кз по входу.ключ заменил 19 вольт побежало дальше,добежало до lm393 смотрю там следы залития,всё востановил.дежурка есть.на кнопке есть.только на том разьёме нету 18 вольт,на pq67 должно прийти 19 вольт ,а там только 7 вольт,откуда должно прийти 19 вольт или сопель бросить и нах?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5894p) не вкл
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:37
Сразу после входных ключей через резистор проходит 19В?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Сразу сгорит близстоящий ключ, если таковой будет имется.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ----------
В том что напряжение на B+ просажено,скорее всего сопротивление по этой цепи заниженное.Если залитие было, внимательно проверьте возле тачпада. Там на дорожке сопля мелкая лежит,которая еле видно. Она сгнивает типовуха. Еще был опыт замены ШИМ дежурки PU16. Именно он просаживал B+ в моем случае
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:03
zamena_led
ты хоть читал,что я написал ДЕЖУРКА ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!! нет [цензура] после резистора 19 вольт нету,но дежурка есть,рано тебе ещё во взрослые темы лезть.
походу я лоханулся,поставил с донора лемку и потерял час пока по плате лазил,вернул её обратно и всё чики пуки,вот такой нехороший донор у меня был
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:12
Если такой продвинутый зачем тему создавать? И материться и оскорблять. Может у тя хорошие отношения с создателями форума,но бога и судью из себя не надо делать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:45
Сообщение не в тему
Спокойнее, тож Петрович, недавно только с многолетней бани вылез :-) Не обращайте внимания просто))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:06
а где ты увидел что я тебя оскорбил?подчеркни двумя линиями,я всегда говорю ,как есть .не надо лезть в тему и её засирать своими недоруземениями.поэтому ты был приглашён в темы для новичков и здесь тебе рановато давать советы. :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
KcapDac писал(а):
Сообщение не в тему
бесят такие.ходят по темам и дают никчемные советы, :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
zamena_led
давай сюда viewtopic.php?f=59&t=65663 дашь грамотный совет,поклонюсь в пояс и извинюсь.а так пока бред один от тебя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5894P) Работает только от батареи
Aleksandr_Oros
23 дек 2014, 19:57
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894P rev 1.0) Не видит проца
Grizli_saratov
22 мар 2017, 14:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
1088
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы
radiofannat
1480
28 авг 2018, 18:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55
radiofannat
22
2924
28 фев 2019, 17:31
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 83
