Принесли залитый ноутбук в районе шим зарядки BQ24735. восстановил 3 резистора и заменил шим на BQ24725a ( вроде должна проходить такая замена). Теперь появились напряжения дежурки , напряжения 1.05V на дросселе возле процессора, на кнопке включения 3.3V , батарею заряжает. при включении без аккумулятора потребление 26mA, на кнопку включения не реагирует, в момент подачи питания обмен на флешке bios есть , bios пробовал прошивать двумя разными дампами , ситуация не поменялась. Поделитесь , плиз, boardview ( нет 15 сообщений :( ).
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555SJ Rev.2.0 (60NB0AK0-MB1400) залит . не включается
Добавлено: 08 сен 2017, 17:15
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28 Сообщения: 221 Откуда: Москва
Если на кнопку не реагирует откуда это напряжение?
Alex_K17
Как я понимая это питание hub-овой части процессора , подается сразу при подаче питания, само питание процессора отсутствует
Lendrover
Добавлено: 11 сен 2017, 14:35
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
насколько я знаю 1,05 VSUS питания процессора и чипсета, согласно Power on Seqense на Асусах, поднимается после старта. Поэтому проверьте работает ли этот преобразователь или это утечка.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
