Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:16
ДОбрый день форумчане !
Проблема в следующем : принесли аппарат с проблемой нет изо , только индикация включения
Имеем : На кнопку реагирует хорошо , батарею заряжает , на сброс биоса реагирует . Не поднимаются напруги на видео и на видеопамяти (нет разрешения) , винт раскручивается и через 30 секунд останавливается , все остальные напруги в норме , кулер включается и охлаждает , проц греется на мой взгляд чуть меньше нормы. Насторожило только напряжение проца (1.8V) , Кз по УСБ нет .
Сделано: прошит биос с заменой флешки(были битые блоки), прошит и в последствии заменен мульт , сняты сеть звук кардридер . Изменений никаких .
SR23w
IT8987E
N16S-GT-S-A2
Подскажите кто что думает
 Заголовок сообщения: Re: E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:02
Потребление тока на блоке сколько показывает. Токовые скачки есть или стоит ровно?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:15
210мА , стоит , только мать и одна планка памяти в ней
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:26
Похоже на хасвел, они дохнут как мухи. Если залития и механических повреждений не было проблема в нем
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:37
Ну вот я на него и думал , для галочки менял мульт и сдувал переферию . Просто стоит sr23w 14500 на партсе и 10 на али . Можно туда засадить SR1EB ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:48
Не думаю,что взаимозаменяемы. С али лучше не рисковал бы. Лучше найти такую плату донор(залитый, с межслойным кз) оттуда снять и поставить проверить,если прокатит заказать за 15k. Это очень дорого,хотя хозяин барин
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4942
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-573g-39x9 (da0zrtmb6d0 rev.d) Нет инициализации
otanazar79
10 ноя 2022, 14:40
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (DA0ZRTMB6D0) post code 23
Денис07
04 авг 2019, 22:27
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
5350
16 дек 2016, 10:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lachezar Kremenski и гости: 83
