Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung UE46F6400AK не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:18
БП BN44-00623B
Main BN41-01958B
После включения горит индикатор стендбай, при нажатии на кнопку power кратковременно загорается подсветка и телевизор выключается и дальше циклическое включение - выключение.
Если отключить майн от БП - самовключение БП, загорается подсветка на секунду и выключается и так в цикле. В ремонте ТВ не селён, поэтому прошу помощи.
Проверил все электролиты - ESR в норме,на CS809 - 380в, дежурные A5V в норме, на конденсаторах в момент включения подсветки С9454 и С9354 - 100v, на С9154 и C9254 - 70V . В чём может быть проблема (кто даёт сигнал на выключение реле RL801S.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46F6400AK не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 03:28
У ф серии штатный глюк выход из строя трансформатора дежурного питания, проявляется как раз в щелкающем реле
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:37
Читал про этот глюк, но транс вроде рабочий - звонится (хотя может быть межвитковое КЗ). Где его достать не знаю, чтоб проверить. Может есть способ как его проверить без замены на новый?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:43
трансформатор можно исключить - проверил осликом - он рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:56
Так дежурка чудно проверяется осцилографом... Она должна быть всегда при подключенном питании, без нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:46
Я написал в первом посте что она в норме
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 01:53
Подсветку проверяли ? так-же себя может вести при неисправной подсветке какой-нибудь из светодиодов в обрыв уходит
Remdetalki.ru - запчасти для ремонта электроники
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 03:59
Маловероятно , в ф серии часто доходит до прогорания с огнем диодов и стабилитронов в подсветке но в защиту все равно не уходит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:29
есть такой блок питания рабочий , написал Вам в личку
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:43
3Tonus
не летят в них трансы,можешь исключить,могу предложить новый блок питания от Самца
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 00:26
3Tonus
Удалось завершить ремонт? Заменили БП или восстановили свой? В автономе как правильно запустить? Когда я сажу на землю PS_On то БП находится в ДР, а когда подаю 5v на PS_on или просто подаю 220v начинает щелкать реле и кратковременно появляются все напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 04:24
Самсунг в автономе сам запускается и подсветку зажигает , а если щелкает то обычно это дохлый транс дежурки - стандартный дефект ф серии
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:44
mzr910
Спасибо, были тоже на него подозрения, только звонятся все обмотки нормально, но к сожалению заменить пока не чем. Никто случаем не нашел откуда можно их заказать. Как я понял только с донора(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:04
Vetal.Garkusha
Могу блок предложить рабочий
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:18
Проблема так же решилась заменой БП, взятого у Irbor.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:44
у вас проблема с мейнбоард, аналогичная проблема, нужен дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
