Текущее время: 05 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:34
Всем привет. Принесли ноутбук compaq presario cq61, с неисправностью нет изображения.
Поменял север, кино появилось. Но после заставки ( logo "compaq") комп виснет. Черный фон и черточка в верхнем правом углу.
Не могу понять в чем проблема( подскажите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:45
Дискретный "видик" есть? Север новый (+ там довольно капризные чипы, нужно на свинец сажать)? BIOS чистый лучше залить с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:49
Светлая память
Светлая память
figvam: север на какой заменил?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:40
Стоял 2007 поставил 2001.
Но у меня такая ситуация уже 2раз.на другой плате просто зареболил тот же чип и такое же повеление.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:52
Светлая память
Светлая память
Не взлетит. Ставьте то, что по штату положено. Или 216-0674034.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:05
Уважаемый ТС + igils. Вас не смущает платформа, которая указана ТС в теме? Обычно - ориентируются по платформе, а не по "моделе"... На Quanta op6 AMD - нет :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:28
Прошу прощения с платформой действительно ошибся. Попробую запаять 2007 север)
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:59
I've had the same problem before,I use 2007 new and leaded after it did not matter,I sincerely hope you will not have any problems
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 13:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00
Dron1980
15
3650
05 окт 2018, 22:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 13:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
3236
25 июн 2020, 12:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Выключается через сек на холодную
Serge7
08 июн 2025, 11:14
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
