Текущее время: 28 сен 2024, 21:30
denis
Заголовок сообщения: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 08 сен 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Всем доброго времени суток. Нужен ваш совет. Товарищ принес ноутбук с платой K73SD Rev 2.3, плата была убита предыдущими горе-сервисами. По совету других, он заказал новую материнку с АлиЭкспресса. С виду новая, отсутствуют следы установки и пайки. Я поменял платы местами, подкинул новую батарейку. При подаче питания происходит автостарт, кулер запускается спустя минуту после подачи питания, все контрольные напряжение в пределах нормы. Но инициализации нет. Если попробовать выключить ноут долгим удержанием кнопки, то ноут перезапускается и после запуска начинает циклично (3-5сек) перезапускаться. Попробовал подкинуть пост-карту на LPC шину, там все по нулям, правда оказалось что вывод LPC_RST на плате отсутствует, я его не припаивал. Осциллографом видно какой-то обмен на флешке присутствует при подаче питания. Далее я начал менять прошивку биоса, перебрал уже штук 20 (все что на этом форуме тоже), ситуация такая же, автостарт, но запуска нет. Поменял мульт ситуацию это не изменило. Что дальше делать ума не приложу. Есть идеи?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 08 сен 2017, 15:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
denis писал(а): оказалось что вывод LPC_RST на плате отсутствует через резистор 10 кОм припаяйте на +3в постки
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 08 сен 2017, 16:26 |
denis писал(а): Так же по нулям на пост-карте. без LPC_RST и будут нули, даже если на самом деле посты идут Эмулируйте LPC_RST (постки), подпаяв через резистор 10 кОм на +3в постки
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 08 сен 2017, 22:09 |
denis писал(а): Далее я начал менять прошивку биоса, перебрал уже штук 20 (все что на этом форуме тоже), ситуация такая же, автостарт, но запуска нет На стикере ОЗУ какая модель указана? Вот такую и шить denis писал(а): на пин "BUF_PLT_RST#" Почитайте статьи для начинающих и т.д Тут еще много полезной информации ТЫЦПоизучайте сигналы и за что они отвечают изучите эту тему ТЫЦесли и там не разберетесь как постку распаять в асусе Тогда в сервис
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 15 сен 2017, 08:13 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
denis писал(а): то ноут перезапускается и после запуска начинает циклично (3-5сек) перезапускаться на мульт приходит "all PWRGD"? denis писал(а): Все равно пост карта только нули показывает Осмотр компаунда под чипами? Пробовать поочерёдно прижимать сокет и хаб перед стартом denis писал(а): правда оказалось что вывод LPC_RST на плате отсутствует Отсутствует возле "debug", но где-то он есть :)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SD REV. 2.3) Не запускается, постоянный автостарт Добавлено: 13 авг 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 62.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Привет из будущего) Напишу свое решение, свою победу над этой платформой. Asus K73SD. Пришел так же от предыдущего мастера. (А после как оказалось, уже после ремонта, владелец объяснил ситуацию поломки. Матрица за полосила, он решил сбросить CMOS, и после уже не включился.) Меняли мульт и дежурку. Я тоже менял мульт, шил разными прошивками Bios, менял флешки, заменил Хаб на такой же, проверил все главные и второстепенные линии питания, PGOOD-ы и POK-и. Все показывало на исправное, но потребления статично 0.7А и подымалось постепенно по нагреву чипов. ПРогрев видика, замены Процессора и памяти не приводило к изменения каким либо. ВСЕГДА АВТОСТАРТ и все! Плюнул и снял три микросхемы: LAN, Аудио и картридер. И вотЬ, плата запустилась и показала картинку. Заменил все три микросхемы, не хотел вычислять по очереди. По ходу дела, предположил, что какой то чип садил линию данных. Видать владелец коротнул какую то силовую линию по дежурки на входное напряжение. Так что совет, если шили Bios и не знаете предысторию, а ток статичен и автостарт, снимайте периферию, может и у вас такая же беда. Всем на будущее удачных ремонтов!
