Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:24
Доброго времени суток.
Помогите переделать биос под 216-0833002.
Изначально стоял 216-0833000, но в наличии в спб пока что их нет, а у меня лежит новый 216-0833002.
В редактировании биосов ничего не понимаю.
Родные дампы прилагаются.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:29
Не зачет. Есть тема, в которой все разжевано.
Лень читать и повторить по написанному - ставьте то, что должно стоять штатно.
Халява кончилась.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:35
igils писал(а):
Халява кончилась.
Ну так можно предложить вариант в виде xx$ (с учётом того, что всё равно попадёт в интернеты).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:26
Разве нельзя помочь и кинуть файл в лс? Форум для того и существует,что бы помогать в решениях и советах возникших проблем.Если бы я шарил в hex, феникс тул и т.д. я бы сюда и не писал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:48
И все это дано в соответствующей теме. Надо только захотеть. А вот если что-то конкретное не получится, где-то будет непонятно - можно и спросить по существу.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:19
Без обид, но эта идиотская фраза уже оскомину набила. На форуме есть методики - то есть свою задачу форум уже выполнил даже по вашим теориям его предназначения. А вы хотите чтобы кто-то за вас выполнил всю работу, а вы получили деньги - форум не для этого. Остальное igils сказал уже
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:39
Вообщем я нашел после распаковки феникстулом в 3 файлах значение 02 10 40 68 , заменил на 02 10 41 68 (как я понял это вендор ATI и ID чипов)
Сохранил их, заменил в папках,пересобрал феникстулом.
Записал дамп на флешку и теперь нет инициализации,хотя до этого она была.
Что я делаю не так,подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:20
про контрольные суммы не забыли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:31
ну и еще в PADDING_1951.ROM поменять
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:31
Спасибо,это сделал
А вот про контрольные суммы не понял,подскажите что и как, или дайте ссылку что бы разобраться как что делать,я искал не нашел
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:36
derban4ik писал(а):
я искал не нашел
плохо искали
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:17
Пересобрал,учитывая сделанные ошибки выше,но так-же нет инициализации
 Заголовок сообщения: Re: L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:27
Клиент забрал технику без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
в форуме Toshiba
Demon_i
12 сен 2020, 20:19
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1) снес резистор возле северного моста
в форуме Toshiba
michaelrus
19 июн 2016, 10:19
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850-d7w (plf/csf uma&dsc) опознать деталь
в форуме Toshiba
sibirian669
19 авг 2016, 07:44
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) bios для 216-0810005
в форуме Toshiba
Юрий13
03 янв 2021, 15:08
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
