Текущее время: 23 май 2024, 17:41
blaze156
Заголовок сообщения: БП Magsafe 60W Samsung Добавлено: 06 фев 2015, 22:29 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 13.29
Сообщения: 98 Откуда: piter
Яблочный БП 16,5В 65Вт производитель Samsung (PSCV600119). Уже 4й блок с одним и тем же дефектом - схемы нет, монтаж плотный, 2х слойная плата. Что имеем - Шим здесь маркировка 37A65 (на деле это NCP1237) На выходе 0В, потому как p-channel MOSFET на выходе закрыт(на затворе порядка 12В) - долгие замеры приводят к TEA1791. TEA1791 не запитывается Vcc=0 (КЗ нет), ищем дальше (см вверх платы) - напряжение C112 есть, но до TEA1791 не доходит. В итоге уперся в мс U3 маркировка AJK - похоже на компаратор (TLV3402), он ли? . На нем пока все остановилось. Может ремонтировал кто, есть идеи? Фото
zokir
Заголовок сообщения: Re: БП Magsafe 60W Samsung Добавлено: 03 дек 2017, 03:14 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
splin2 писал(а): Такая же поломка. Принесли на замену шнура, а в итоге нет на выходе напряжения. Кто-нибудь победил? Стоит заморачиваться? Проверьте питание МК 3.3В и сам МК на КЗ по питанию. Как известно, бп без нагрузки не выдает питание. А при подключении нагрузки, МК дает команду на включении всего остального, вплоть до питания TEA1791. А эта умная микруха даже управляет силовой частью через оптроны. Если МК дохлая, то просто надо будет ее обойти.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: БП Magsafe 60W Samsung Добавлено: 19 окт 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
zokir писал(а): Проверьте питание МК 3.3В и сам МК на КЗ по питанию. Как известно, бп без нагрузки не выдает питание. А при подключении нагрузки, МК дает команду на включении всего остального, вплоть до питания TEA1791. А эта умная микруха даже управляет силовой частью через оптроны. Если МК дохлая, то просто надо будет ее обойти Какой нафиг микроконтроллер. Вы хоть на фото платы в топике посмотрите. Где вы его ам видите?
zokir
Заголовок сообщения: Re: БП Magsafe 60W Samsung Добавлено: 24 окт 2019, 15:48 |
petroviccchhhh писал(а): Какой нафиг микроконтроллер. Если вы далеки от темы с БП от маков, лучше воздержаться от высказываний.
zokir
Заголовок сообщения: Re: БП Magsafe 60W Samsung Добавлено: 25 окт 2019, 10:55 |
mia писал(а): без "правильного" кабеля с микросхемой в коннекторе Все верно, дешманские китайские кабели могут не работать. Хотя блок сам живой.
