Текущее время: 22 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:27
Здравствуйте господа мастера и любители!
Нужна Ваша помощь.
Ноутбук HP DA0R33MB6F1 REV:F, все сигналы подымает, на дросселях все вольтажи есть, проц греется, видео греется. Нету ИЗОБРАЖЕНИЯ что на матрицу что на монитор внешний.
Клиент сказал что ноут был разбит и типа на матрице разбитой была подсветка, после он купил матрицу и решил сам поменять после чего нету подсветке что на новой что на старой... это история клиента
1) подкидывал рабочий проц аж 3 штуки разных и интелы коре и селероны и пентиум.
2) Переподкидывал куча памяти
3) Поменял батарейку
4) Перевел в UMA режим на всякий случай
5) ПОСТ КОД то F9, то 28 вылетает на некоторых ОЗУ бывает пост код 41 и 51
6) Шил две флешки не помогло
7) Проц прижимал, мост прижимал.
Помогите какие сигналы замерить что бы увидеть где пробой?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:39
LVDS пары прозвоните
ВОзможно матрица менялась на горячуюю ( при подключенной батарее )
Могло достатся как хабу так и мульту, это в лучшем случае
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:48
На внешний монитор изо есть? При посте F9 уже должна быть картинка. Может просто нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:54
На внешней нема... писал в шапке...
LVDS там сигналы, я так понимаю можно осциллографом замерить на разъеме матрицы TXUOUT2+ ?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ----------
Сделал замеры на разъеме матрицы, где приходят LVDS сигналы, картинку приложил там указано сопротивление на всех 5 мегаОм, и между собой если их звонить то по 5.5кОм
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:53
EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:56
seminenko писал(а):
EDID вычитывается?
А толку от него если даже нету инициализации и нету ИЗО на монитор внешний?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:22
На внешке изображение может появляться только после загрузки драйверов. Пост F9 - отсутствие загрузочного диска.
Нужно пройтись по всему разъёму матрицы. Питающие напряжения, разрешающие сигналы...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:51
Теперь вообще прикол не могу понять но картинка есть, на его разбитой матрице подсветка есть, вставил свою 3 вида матриц и на всех картинка есть бред... правда его планку ОЗУ вставляю ноут не включается, клавиатура замкнута (вставляешь клаву ноут вообще не стартует, проверил на программаторе от Вертьяново(замкнута)), И правда биос зашил я (мб из за этого тоже запуск пошел).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:08
Всем спасибо!
Проблема решена, клаву другую подкинул работает! Прошил биос, и замена ОЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
wartyom
13 фев 2018, 10:51
wartyom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2355sr (quanta r33) Не включается
dodor
14 июл 2017, 16:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2350sr (DA0R33MB6F1 Rev-F) Нет изображения на матрицу
Strsvd
24 мар 2020, 20:03
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 14:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2377sr (da0r33mb6f1 rev:f) BIOS & EC dumps
eslh
14 ноя 2017, 16:29
eslh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prochip и гости: 47
