Текущее время: 17 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:24
Подскажите пожалуйста номинал резистора, на плате обозначен как R555. Фото прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:49
410 Ом. У меня тоже есть просьба есть ли у тебя схема к этой плате или замеры по питанию? Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:53
У меня этот резистор 540ом, в выпаенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 09:43
Спасибо всем откликнувшимся. Резистор впаяю - отпишусь по результатам.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 38 секунд: ----------
Godall, схемы нет. Замеры сделать могу. Укажи какие, в каких точках тебя интересуют.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 03:08
sever_18, вот в этих местах если не сложно)) Изображение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:49
Godall, ок, посмотрю.
По поводу моей видеокарты. Изначально при загрузке Windows появлялись артефакты, в BIOSe была чистая картинка. Резистор восстановил, артефакты исчезли. Погонял в Furmarke, в играх - артефактов нет. Поэтому тему закрываю, РЕШЕНО.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:05
Godall, похоже у тебя 12 вольт по плате не расходится. Проверь предохранитель (обвел оранжевым)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитые элементыП
Karatau20
2385
28 май 2019, 20:24
Algirdas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 помогите узнать что за компонент
Nedialkoff
26 июл 2022, 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n750oc-2GL сбитый конденсатор C144 нужен номинал (емкость и вольтаж)
decimus82
13 дек 2022, 06:56
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-2GI rev 1.0 нужны номиналы двух элементов.
Valdemarius
16 дек 2020, 10:36
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1930
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz, VPar88 и гости: 18
