Текущее время: 14 ноя 2026, 16:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:52
Начитался тут постов на просторах интернета - у многих слетает прошивка контроллера C8051F340 и/или флеш Atmel 050 24c64. В техподдержке китайцы предлагают купить новую плату.
От российского представителя JovySystems ни слуху, ни духу аж с 2014 года на форуме mobile-files в ветке обсуждения данной станции:
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... %B5/page27.
Еще темы:
viewtopic.php?f=170&t=51780
viewtopic.php?f=170&t=36364
У самого пока тьфу-тьфу, все работает, но массовость проблемы не дает покоя. Продавать быстрее и бежать за ТермоПро, или есть решение? Если кто объяснит, чем и как слить дампы со своей исправной станции, готов помочь.
 Заголовок сообщения: Re: "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А цена?
Так тоже может сломаться :-):
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:35
Правильное решение.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:46
TSARIVAN писал(а):
мы же не рядовые клиенты, а ремонтники, потому должен быть доступ к комплектухе, микрухам и софту, использующемуся в станции. Где это все?
вот уж повеселил :-) Напиши-ка в Asus что нам схемы нужны, мы же РЕМОНТНИКИ :men:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:48
KcapDac
здесь же другое :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Size писал(а):
А цена?
а хрен его знает... может, тут и ответят, кто обращался. Я со слов владельцев написал. Явно больше 10к.
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Там, небось, нет проблем с прошивками?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет
Цитата:
Явно больше 10к.
Дороговато для нее конечно
Офигенное сравнение.
Это оборудование производится для мастеров, и уж логично бы было дать им возможность ремонтировать такое оборудование.
Асус ноутбуки производит для людей.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:25
Логично бы было мастеру, купившему это оборудование самому его и починить, не требуя от производителя ремонтного набора. Мастер ведь, или всё же ремонтник?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:39
Для производителя оборудования целевая аудитория - мастера. Соответственно и подход к ним такой же как и к любому другому клиенту - не суй свой пятак куда не надь, а сломалось готовь бабло. Им же надо чавой то кушать, пока найдут следующего лоха покупателя. А оборудование это не ноуты, которые пачками продаются, тираж совсем не тот, а значит и ценовая политика совершенно другая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Имеешь ввиду написать прошивку самому вручную?
Так это совсем уж.
Никто не говорил про ремонтный набор. По хоть с прошивкой то дать можно.
Если говорить про тот же асус и другой ноутбук, прошивки на офсайте есть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:03
Светлая память
Светлая память
Если сдохнет контроллер? Нет, проблем нет. Или отправить им на замену, или прошитый могут выслать. Цена была вполне гуманная относительно стоимости станции. Правда, ни разу не слышал, чтоб слетала прошивка сама, а менял давно, в конце 2010 года, когда
станция переходила на новое ПО, и для его поддержки требовалось обновить прошивку.
Не, это - другая категория, не товар широкого потребления. Тут это не действует.
Попробуй, у того же техноальянса, разживиться самой прошивкой на оф. сайте. :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:12
В общем, покупаю стаб на 5 кВт и заземляю станцию, а там посмотрим. Так-то все нравится, низ дорабатывай как хочешь, все дешевле термопро получается...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:18
И заземление правильное еще до кучи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:21
Небольшая поправка,это EEPROM а не флеш,разное по сути,в ней хранятся настройки профилей и тд
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:30
Irbor
ок, а шьется она TL866CS'ом?
Вот чем шить надо контроллер C8051F340, похоже:
https://www.silabs.com/products/develop ... ug-adapter
https://www.silabs.com/documents/public ... dapter.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Глазами тему пробежал, вроде бы чувак прошил.
http://community.silabs.com/t5/Simplici ... td-p/51973
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
https://ru.aliexpress.com/price/usb-deb ... price.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:36
Зачастую большая проблема считать с такого контроллера прошивку, чем зашить.
Удивил :du_ma_et: , шьется .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:39
если залочено, то облом, похоже
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:41
Не факт что залочено.
По крайней мере говорят что у всех холодильников немецких залочена атмега, но все что мне попадалось прекрасно считывалось.
Иногда правда приходится снимать, иначе не получается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:42
Даже 10 пиновый разъем на плате присутствует, программируй - не хочу. :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:49
Оно похоже на протокол ICSP, но вот tl866 не понимает silicon labs
А то можно было бы обойтись что есть :-)
Китайца китайца не понимает :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:03
Надо клянчить дамп у JovySystems либо писать свой открытый софт для C8051F340 :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:00
TSARIVAN
Привет
Проблему со станцией решили?
Таже байда, ничего не делал, хотел прошить, зашол на сайт, не понял что у них что с хостингом, а на пк была другая дата, думал в этом проблема
Сменил дату, и через 5 минут на екране погасло все, я ничего даже не нажимал, по итогам нашол кз в цпу, греется до ужаса.
При включении станции верхний нагреватель греет, все шумит, но ничего не работает
На польськом форуму електрорада есть человек, вроде как помогает с этой бедой, и гарантию дает и доки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:25
maximaze
у меня тьфу тьфу все в порядке. я перестраховывался, но тишина, никто не отозвался. я докупил стаб на 5 кВт
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:57
у меня глюк пошёл типа с термопарой - температура не поднимается при реальном нагреве самих тенов и время раза в три быстрее "летит" - обновил на 1.06 прошивку - температуру корректно показывает но время так же летит .... ( да и скорость переключения в меню быстрее стала - перескакивает режимы)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:23
Купили данный кусок д*рм*
радости нет предела, вроде изначально оно ещё работало, потом стал зависать на подключенном USB, все параметры приходится забивать вручную, термопара просто кусок проволоки, не поворотливый и плохо гнётся, а это как минимум не правильные показатели, а это не тот прогров, а это П"*;%№"Ц
Совет. НЕ ПОКУПАЙ НЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ!
Вопрос, есть ли какие нибудь прошивки которые из д*рм* сделает хоть рабочий инструмент?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:21
Отпрате обратно сие, добавите ещё десятку и можно Термопро мини взять, вот это уже то что будет радовать...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:53
Zoomer-ok писал(а):
Термопро мини взять
Да? :du_ma_et:
Что-то как-то.... viewtopic.php?f=292&t=108444
Может, сидя в Москве и каждую неделю заходя к ним лично напомнить, и можно взять - но во всё остальное уже не верю
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:40
Да нет, это тоже не работает, по сути сроки конечно они не соблюдают, тут спору нет, но по сути оно того стоит, не хочу никого защищать, просто термопро проверена, в случае каких либо проблем все решается без проблем, но со временем тут бесспорно косяк...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO
Viktor_NVRSK
10 сен 2017, 14:34
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 12:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен файл профиля для Jetronix eco CPU PS4
yurik_avs
14 сен 2018, 09:19
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию Jetronix Eco
Plextor
21 дек 2018, 19:05
servicefon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO СПб
Dr_Grey
27 ноя 2020, 20:30
Dr_Grey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
