Текущее время: 20 июн 2024, 16:19
40watt
Заголовок сообщения: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается Добавлено: 09 сен 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Доброе время суток, аппарат немного был залит, плату вычистил, пропаял свеженьким припоем задетые участки, раскалялись хаб и мульт, поменял их - появилась дежурка, и на этом все. Питание мульта есть, но он не снимает ресет EC_RSMRST#, при подключении лбп к разъему зарядки загорается светик у кнопки и ресет равен 0,2 вольт, при нажатии светик гаснет и ресет проваливается в ноль... ACIN и LID_SW# = 3,3 вольт. Подозреваю что купленный хаб - б/у, уселся при температуре плавления свинцового припоя... Есть ли у кого идеи, как поточнее определить виновника? Заранее спасибо! зы: биос шил с оффсайта, результата ноль, без озу и проца ведет себя также
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается Добавлено: 09 сен 2017, 22:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
40watt писал(а): биос шил с оффсайта Распаковал, порезал на три части и прошил две флешки и мульт?
40watt
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается Добавлено: 03 окт 2017, 18:15 |
seminenko писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=157930&hilit=%2A71CN51WW#p157930 Пару дней как ремонтировал такой, этой шил в процессе, все работатло, чистый. Благодарю! Новый мульт прошился без проблем, бук ожил!
