Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:33
Добрый день. Не включается.
Схема и бордвью
Что имеем:
Дежурка есть, 15v есть.
Кнопка отрабатывается (NBSWON# падает до 0), после чего DNBSWON# поднимается до 3.3v
Я полагаю, что мульт должен при нажатие NBSWON# транслировать хабу сигнал BT_POWERON#, но он всегда подтянут к земле и не отпускается во время нажатия кнопки.
S5_ON = 3.3v
+3V_S5 = 3.3v
VCC мульта = 3.3v
VDD мульта = 0v (поднимется когда мультиконтроллер поднимет сигнал MAINON)
LID = 3.3v
ACIN = 3.3v
RSMRST# = 0v
Осцыла нет под рукой, но уверен, что флеш ЕС вычитывается, потому что с другой прошивкой вообще другое поведение.
Мульт заменил (под микроскопом проверил каждую ногу на пропай), обе флеш прошил. После манипуляций при подаче питания поднимается сигнал PWRLED# и загорается индикатор питания на 1 секунду.
Подскажите, куда или на что обратить внимание? Буду очень благодарен
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:33
DNBSWON# это и есть трансляция нажатия кнопки в хаб
На SUSB# и SUSC# что? Наверное, ничего, у вас ведь ресет с мульта не снимается.
Проверьте что на R327.
Кварц неплохо было бы проверить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 08:30
Спасибо, я просто думал, что BT_POWERON# транслирует хабу. На резисторе R327 ICH_RSMRST# 0v. Там 0, потому что RSMRST# = 0v, а он формируется из него. Ну и SUSB# и SUSC# конечно же 0v.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ----------
Кварц Y1 и Y2 заменил. Изменений нет. Генерацию смогу посмотреть только завтра.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 08:58
На LPC что?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 09:32
Щину LPC без осцыллографа прозвонить можно? Мультиметр показывает:
LFRAME# => 0v
LAD0 => 0v
LAD1 => 0v
LAD2 => 0v
LAD3 => 0v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:28
lad только осликом
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:39
Хорошо, завтра сделаю замеры и отпишусь, что на кварцах и что на шине LPC.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:44
Пока RSMRST# = 0v, ничего не будет. Ни каких поднятий слипов, никакого обмена на LPC и прочего. Не включится плата.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:53
какие условия должны выполниться, что бы поднялось RSMRST#? 75 Ногу мультиконтроллера поднял. Ни с той, ни с другой стороны ничего нет. Может есть у кого-нибудь рабочий дамп ЕС? Хотя тот, что залит, скачал с форума.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:27
На офф сайте все должно быть, качайте оттуда. Какое потребление платы до нажатия/после?
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Elektronik388
конечно, на lpc ничего не будет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:56
До нажатия 0.05А, после нажатия 0.03-0.04А
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:06
Не все, только обновление. Но в извлеченном из него файле fd прошивка EC лежит в начале файла.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:51
Скачал с ОФФ сайта прошивку, вытащил первые 128кб (к слову начало 1 в 1 с той, что у меня, а вот конец кардинально отличается). Прошил, поведение изменилось. Индикация стала постоянно гореть, но кнопка перестала транслироваться хабу и потребление 0.03А. Может у кого-то есть под рукой плата? Слейте, пжлста, дамп ЕС.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:37
majemus писал(а):
До нажатия 0.05А
вот это многовато было. Пощупайте сеть, звук. Может, что греется. Флешку мульта попробуйте поменять. А то у вас с разными прошивками разное поведение...а может мульт все-таки плохо припаяли? SYS_SHDN#, кстати проверьте
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
исправный мульт, корректная прошивка, питание мульта, генерация на кварце как минимум
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:39
SYS_SHDN# = 6.3v
Непропай мультиконтроллера исключен. Под микроскопом прозвонил каждую ногу на пропай и замыкание с соседними.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Логично, что SYS_SHDN# будет присутствовать. Силовая дежурка ведь есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:15
В общем, общение мультконтроллера с флеш есть, синусоида на кварце Y3 32.768KHZ есть, на кварце Y2 25MHz не увидел ничего.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:06
Не может ли быть проблема в том, что я вместо ncpe791 запаял ncpe795? По всем характеристикам они совпадают
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 07:24
Ставьте такой же какой стоял. Сами себе "головняк" делайте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:14
А разве они не взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:27
Не прокатит
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:33
Пробывал замену не прокатило.Старую мультовую прошивку сохранили?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:12
К сожалению, дамп мультовый потерян. Заказал 791 мультиконтроллер, после замены отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 17:28
Мульт заменил на родной, поведение точно такоеже
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:51
Поменял хаб, поведение точно такое же. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 00:19
Ситуация прям как у меня. Вылечилось восстановлением дорожки, идущей к резистору pr101. Отгнила. В сервисе передо мной профессионально помыли плату, по ходу была залитая. Не сразу заметил. Восстановил ее и норма. Как догадался - отсутствовал сигнал +3V на плате. Если актуально, то делюсь опытом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Отсутствовало напряжение на основной флешки биоса. Но в итоге ноут заработал
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Кстати, Спасибо за халявный бордвбю ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
aspirant
17 май 2016, 17:31
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
vavan_bonus
16 фев 2017, 20:53
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, dmitro711111, elf22 и гости: 52
