Текущее время: 07 ноя 2026, 23:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:40
Всем привет. Приобрел себе такой вот аппаратик. При покупке он даже запустил тестовый компьютер, до вывода изо на экран. Дома отказался что-либо запускать. Внимательно осмотрел, увидел, что на плате доп коннекторов дорожки по +12в просто выжжены. Вскрытие показало треснувший керамический кондер в фильтре выхода, кондер просто сдул. Керамика там в параллели стоит по 2 на линию, так что думаю, ничего страшного не будет.
ATX тестер до вскрытия показывал, что БП запускается, но по +5в идет 3,68В. Если дать нагрузку типа жесткого диска - то бп сразу отрубается. Напряжения замерял мультиметром MY64, с ним проблем нет.
На всякий случай заменил входной конденсатор и все фильтровые выходные кондеры на аналогичные от CаpXon, свежекупленные.
При включении в сеть АТХ тестер на долю секунды запускает бп и тут же бп отключается. Диоды выпаивал, звонил - в порядке. Что посоветуете дальше делать? Схему не нашел. В ремонте АТХ БП новичок, только кондеры менял раньше.
Плата: Sl-850EPS APFC V:B-2
На плате:
CM6800G шим
PS232S супервизор
Следов подгорелости/треснутых элементов нет, все нулевки что увидел - штатно звонятся.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 01:28
Очевидно Hyper M900
http://www.ixbt.com/power/psu/hiper-type-m900.shtml
тогда почему один входной конденсатор? определитесь с точным названием БП.
Керамика на выходе имеет декоративное значение...
Если стоит ДГС, и он из порошка, то стоит его обнюхать снизу.
похоже на соплю и КЗ по время перепайка выходных
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:58
Точная модель Hiper Type K900. ДГС есть, подгорелостей не вижу. Как-то проверить его можно? В наличии есть ЛБП, двухканальный осциллограф. По соплям посмотрел, вроде кондеры не звонятся накоротко. К тому же, до перепайки он также себя вел, если дать нагрузку.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 07:54
Из сказанного идентифицировал БП Блок питания Hiper K900. Если все остальные напряжения в блоке нормальные, 100% выпаивай и ищи причину в модуле DC-DC 12-5V. Смотри полевики или сборку полевиков (бывает по разному). Они в этих модулях имеют свойство уставать, бывает их подложка плохо припаяна к плате, тогда имеем быстрый перегрев. И еще многое другое, включая уменьшенную частоту преобразования, неисправность контроллера, банальные электролиты (там к ним особые требования) и многое другое.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:02
Подайте 5 вольт от ЛБП на ваш БП посмотрите нет ли повышенного потребления. Если нормально, проверьте цепь ОС и датчики тока
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:35
C.O.B.R.A., повышенное потребление это сколько? А если ненормально то что?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:00
мдааа...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 08:51
C.O.B.R.A.Какие 5V ЛБП,повышенное, пониженное, цепь ОС, датчик тока, мдааа. Солянкометодика не катит.
Котеус в твоем блоке есть два модуля, понижающие преобразователи 12-5V и 12-3.3V на мосфетах и думаю контроллере APW7073. Их хорошо видно на картинке ниже.
Каждый из модулей DC-DC автономно стабилизирует напряжение и контролирует ток. Разумеется супервизор всего блока контролирует напряжение этих модулей и в случае отклонений блок вырубается. Вычисляешь какой модуль 5V, выпаиваешь его с основной платы, иначе добраться до всего что там есть очень сложно или невозможно. Далее подаешь на него 12V от любого источника и в спокойной обстановке исследуешь пациента на холостом ходу. Устранение причины должно привести к тому, что на выходе должно устояться 5V. До того как впаивать модуль на место не мешает проверить его автономно под нагрузкой хотя бы 10A, запитав от 12V мощного источника.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:30
ну да а дросселя я там смотрю из micrometals-52
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:31
Так, прошу прощения. давно надо было выложить фото платы.
Здесь нет этих платок, все на диодах и ДГС
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:45
1.Hiper Type K900
2.Hiper Type K900
3. Заголовок сообщения: Hiper 950W
4. Ваше фото.
Нестыковки. Может шильдика фотку выложи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:53
мдаа, а вам не кажется, что ДГС для 900W маловат, из чего бы он не был, ... здесь похоже Arnold sendust ... кстати что он тянул? Я поставил T150-52 в Tacens 900W. Тут по моему даже меньше 130 >>> 106 что-ли?!
ERL39 и CM6800 (67KHz) max 700W.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:13
Да, можно фото.
Когда покупал - пломбы были на месте.
Что-то уже начинает казаться, что это какой-то левак китайский.
где стоял - неизвестно, мне в уши заливали, что он стоял на серваке, но судя по сгоревшим на доп плате дорогам по +12В - его в майнинге использовали.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:44
По факту имеем одно из двух Hiper Type M800 или M900
Читаем тут
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:00
Да, по внутренностям 1 в 1 M900. Как раз стоит слабенький ДГС и все радиаторы такие же, как и у меня.
Схему прогуглил, не нашел.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:08
дык схема уже обсосанная FSP550/700-80GLN, но дело скорее всего во вторичке, ДГС спекся нахрен, ещё вопрос в каком состоянии конденсаторы, фиг знает какие там пульсации...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:08
А дело может быть даже в межвитовом ТПИ. Больно слаб он для такой заявленной мощи. Если системы ограничения по току настроены внатуре на 900 ватт, то я думаю что межвитковое очень даже может быть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:07
да какое там межвитковое, просто сглаживающин элементы такие пульсации выдают, что на такую мощность ни жисть не выйдет...
А Hiper, Tacens, Aerocool это те как-бы ещё "приличные" фирмы которые любят приврать для красного словца...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:24
А что в трансформаторе не так? Габариты мелкие?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 01:19
Для ERL-39 (~13000 мм.куб) на 67KHz 900W многовато будет.
Обычно это max 700W, ... рихтуют это дело увеличенными APFC и ДГС...
ERL-35 (~9100 мм.куб)это от 350 до 500W (например FSP Bluestorm II 500W)
И потом сколько он тепла будет выделять? по топологии это бронза, >>> с 900W 80% это 180W в тепло?!!!
Поэтому после 700W уже стараются на LLC/ZVS и синхронных выпрямителях.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:36
1. Межвитковое ТПИ можно выявить БЕЗ разбора самого ТПИ?
2. ДГС имеет смысл перематывать на другом кольце?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:34
Atmеga 328 на алиехпресс в помощь
1. разбирать не надо- может выпаять, но вы вряд ли, хотя можно в гугле покопаться, имхо не верю, не встречал пока таких....
2. сначала осмотреть глазками, особенно снизу где не подлезть, на предмет потемнений и т.д. , ...можно приборно при помощи 328 или другого кто умеет мерить индукцию.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:34
Всмысле m328 tester? Их есть у меня. Единственное, что проверил им несколько ДГС и обычных дросселей, в случае недостаточного количества витков он показывает что это резистор 0ом.
1. Выпаять легко.
2. Тогда тоже на днях выпаяю и посмотрю через тестер.
Спасибо за подсказки!
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 18:34
щас уже не помню, но где в oktober.ru или ещё где-то, было ... я искал что-то типа переделка CCFL в LED лампы... так все свои кольца перемерил... главное кол-во витков и 328 показывает Henry , довольно точно можно рассчитать индуктивность сердечника.... например у ДГС должно быть где-то от 60 до 125 (60-75-90-125). Если показывает бесконечность то сердечник превратился в гвоздь... может можно в схеме, и/или выпаивая по имеющейся +12V обмотке...
а как трансформатор я даже не знаю, ... мерить подобный и сравнивать?
Там же ещё надо знать как он намотан...по сопротивлению меди?... Топология там двойной прямоход (или у нас любят называть "косой полумост"). Потом что такое межвитковое?.. там могут быть варианты...
Я такие ни разу не мотал и процесс намотки не ясен, причём с обычным полумостом всё ясно, можно найти даже на youtube размотку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
в форуме MSI
sys-ted
05 июн 2019, 11:09
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX4060ti Colorful работает крайне нестабильно
Домосед
09 авг 2026, 11:52
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper M-Pad (TD841-FB) не включается. Питание прозванивается
Рауз
06 сен 2024, 10:34
Рауз Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B +
в форуме Dell
Berkut
15
2805
03 апр 2018, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift Sf314-59 (LA-K281P) Не включается скачет и занижено +19В
Даврон
30 апр 2026, 15:37
seven77 Перейти к последнему сообщению
