Текущее время: 08 ноя 2026, 02:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:52
Между выходными дроcселями подсистемы питания GPU (со стороны GPU) и землей сопротивление в районе 0,650 Ohm. Является ли такое сопротивление нормальным для данной видюхи?
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:12
вполне может быть нормальным
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:35
у меня в похожей 2.2 ом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:46
~3.7 oм на Asus 8800 GTX
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:05
Данную видюху не видит материнка - соответствующим образом пищит во время прохождения POST BIOS. Так происходит на двух разных компах. Могу еще добавить, что подсистема питания GPU похоже работает нормально; проверял на всех фазах перед выходными дроселями. Сам GPU после включения компа начинает не спешно нагреваться. Интересно: куда надо копать дальше? Было бы интересно узнать о процессах, которые должны происходить в видяхе между включением компа и попыткой BIOS обнаружить ее.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:27
У этих карт стандартная болячка - отвал ГПУ. Часто помогал реболл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 05:10
какой ребол, им банального прогрева хватала и могли работать после него долго, по моему единственные чипы которые после прогрева могли и два года работать
по современным меркам карта хлам и внимания не стоит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:22
Спасибо Вам за ответы. Видюха действительно уже давно не актуальная, но вполне подойдет, чтобы поучиться ремонту, а если запорю, то и не жалко особо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 08:16
там 100% отвал GPU это их болячка прогрей и все гуд на некоторое время
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:43
pynik, да, я уже понял. Спасибо за ответ! :)
---------- Добавлено спустя 1 час 50 секунд: ----------
Правильно ли я понимаю, что для прогрева GPU нужно выставить на фене температуру около 300'C и затем подуть им на кристалл секунд 30?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:25
У меня такая работает после прогрева уже более 3 лет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 20:45
Греть нужно не 30 секунд, а пока чип не "поплывет" на шарах. Это может быть и через 15 сек. Лишний перегрев ни к чему.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:28
spectral, если так, то тут получается нужна полноценная инфракрасная паяльная станция, т.к. простым феном видюха однозначно будет ужарена до "смерти". В то же время я не раз видел, как видеочипы прогревали феном и при этом я что-то не помню чтобы проверяли поплыл ли чип на шарах. Кроме того, на сколько мне известно, проблема у них была не в шарах между GPU и платой видюхи, а между кристаллом и подложкой чипа из-за проблемного компаунда.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:47
Не обязательно инфракрасная, термовоздушка справится. Конечно нижний подогрев там не лишний.
Верно, я писал про прогрев всего чипа, а не только кристалла. Если непропай кристалла, то чип обычно идет на замену.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:56
Кстати, насчет нижнего подогрева, вот что интересно: на сколько критично то, что площадь его нагревателя значительно меньше площади всей платы видюхи (или любой другой платы)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 17:56
Не критично. Только греть не быстро, чтоб плату не повело. Собственно, на ик станциях есть шторки как-раз для ограничения области подогрева, когда есть опасность перегреть лишнее (например те же пластиковые разъемы поплавить).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:49
spectral, понял. Спасибо за ответ!
Цитата:
Собственно, на ик станциях есть шторки как-раз для ограничения области подогрева, когда есть опасность перегреть лишнее...
Не видел я на ИК-станциях шторок на нижнем подогреве, да и не уверен в их необходимости - там ведь нагрев идет только градусов до 120'C-150'C, что врят ли опасно для используемого там пластика. Вот на верхнем нагревателе шторки я видел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA GEFORCE 8800 GTX конденсатор
yura.risk
27 июл 2024, 20:44
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
4928
17 ноя 2017, 21:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Geforce 8800 Ultra
Creator
01 авг 2017, 14:17
Creator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 8800
Tonino21
10 дек 2022, 09:46
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
Lexx2014
11 окт 2017, 22:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto и гости: 81
