Текущее время: 21 ноя 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:32
Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )? Раньше где-то информация лежала по этой части.Не могу найти.Часто попадаются чипы с кз(снятые с доноров), поэтому перед тем как поставить хочу проверить их сопротивление(GND). Конечно этот метод не поможет полностью отсечь неисправные чипы,хоть с кз не попадутся.Кто знает поделитесь знанием, инфо многим будет полезна!
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:57
1. Intel - ballout в шитах с офсайта, AMD - кой чего из шитов в сети есть
2. Взять boardview формата .fz от асуса где есть чипы с той же подошвой - все шары подписаны
3. Перед снятием с донора померить сопротивление по питанию чипа..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:50
Черномор, спасибо :-ok-: Попробую, напишу результаты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек на подложке ЦП
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
derban4ik
15 дек 2020, 09:55
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ
в форуме ASRock
ndssi
1128
06 июн 2023, 11:21
ndssi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR1UT Celeron J1900 нужны замеры с керамики на подложке
в форуме temp
SSM
23 окт 2024, 15:08
415 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите контрольные суммы считать?
sip
18
12077
06 ноя 2017, 20:57
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sdsa4bh-016g как считать и записать в другой
apollo
15 авг 2015, 09:04
apollo Перейти к последнему сообщению
