Заголовок сообщения: g570 (compal_la-6753p rev:1.0) не инициализируется графический процессор.
Добавлено: 10 сен 2017, 17:07
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 129.02 Сообщения: 327 Откуда: Ekaterinburg
состав: HM65, Core i3-2xxxM. 216-0774207. Добрый день, уважаемые мастера! пришел ноутбук как бы после грозы. по факту были неисправны 2 ключа в нижнем плече питания процессора. сам процессор. и шим питания процессора. после восстановления питания и замены процессора пошел старт. зависает на каком то пост коде. после продолжает загрузку без изо. зависает скорее всего на опросе PCIEXPREsS шины. видеочип я заменил на новый, так же проверил все питания и дроссели в обвязке видеочипа. подскажите пожалуйста что и где ещё проверить что бы понять причину неисправности видяхи. шина PCI_EXPress самой видяхи исправна. сопротивление нормальное. проц стоит исправный. и напряжение на ядре процессора изменяется падает до 1.0В после прохождения постов и постоянно меняется.
1.0VGS=1В. 1.8vgs=1.8В. VGA_CORE = 1.12В(не изменяется) VGA_PWRGD=3.3в VGA_RST#=3.3В +3VGS=3.3В SYS_PWROK=3.3В PLT_RST#=3.3В VGA_RST_R#=0В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Графика проца в моем случае не распаяна. BOM-option DIS@ + VGA@.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal_la-6753p rev:1.0) не инициализируется графический процессор.
Добавлено: 11 сен 2017, 11:16
я пост карту не подключал , смотрел осциллографом. на каком именно не могу подсказать но вероятнее всего на опросе шины pciexp. на сколько я знаю видяха после инита должна скинуть напругу на vga_core с 1.12 В на 1.00В. этого момента у меня не происходит. соответственно и видяха не выдает сигналы на VGA_ENVDD и VGA_ENBKL . а система не получив ответа в течение 45 секунд к примеру(я не засекал). от видеоадаптера, продолжает загрузку системы без этого видеоадаптера. изо не дает ни на внешку ни на родной экран. VGFX_CORE у меня отсутствует. все выходы идут с видяхи. биос зашивал с офф сайта. результата нет.
fedenev
Добавлено: 12 сен 2017, 18:37
вообщем проблема оказалась в неисправном (бракованном) видеочипе. поставил видик с заведомо исправного донора и ноутбук ожил и даже заработал! всем спасибо за помощь.
