Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P) не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:06
Пришел с пробитыми входными ключами, шимкой PU1, конденсаторами.
Все заменил.
На B+ только 0,5 в
при подаче 19 в на B+ - ноутбук влючаеться
vdd - 5в
dcin - 19в
en - 0в
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:10
два входных ключа ещё рас поменять . если не поможет смотреть что их открывает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 17:13
чарджер обмерьте, ключи не открываются почему-то
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:33
текстолит у мосфетов питания видеочипа черный? Если так то снимай дроссель по 19В который их питает и смотри на поведение В+
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750g (la-6901p) не включается
clock
28 мар 2015, 23:08
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750g (la-6901p r2.0) КЗ по 3.3в линии.не могу найти.нужен совет.
senj83
14
2948
25 сен 2016, 16:48
senj83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, nervura64, Thrower, xodik и гости: 96
