Текущее время: 11 июл 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:39
Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что замыкает UA1 реалтек заменил потом вообшее убрал его. На мульте 33 ноге 5вольт а 128 ноге 3,3вольт помогите может кто сталкивался. мульт прошил и все равно греется. думаю поставить еще один мульт стоит ли, или стоит искать в другом месте. Спасибо заранее. на биосе 2,9вольт [size=100][/size]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 20:11
сними мульт совсем и измерь по 3,3 и 5 вольтам сопротивления и напряжения. Где-то косяк, было такое, что на одном самсунге грелся мультик и дежурка, после замены новые тоже сгорали и грелись, помогло снятие сетевого чипа и замена хаба. После этого мульты перестали гореть и все заколосилось)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Какой тут мульт?
Алексей
28 дек 2021, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается.
Morsalis
3996
10 авг 2017, 18:30
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K!lly и гости: 9
