Текущее время: 26 ноя 2026, 02:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион |
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 08:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Николай101 писал(а): На оффе какая то белиберда! На сайте НР полный дамп BIOS, шифрованный...
Николай101
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 14:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 196 Откуда: Островец
Aleko-141 писал(а): Держи, если не поможет, то скинь тот дамп с которым твоя плата работает. с этим не стартует !!)) вот мой
_________________ 1111 1010 1100 0101
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 16:46 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
Aleko-141 писал(а): Пробуй сначала с версией 1, потом 2, там разные версии ME. К чему эти танцы с бубном? есть оффсайт, есть единственно верный BID для аппарата, немного почитать и взять искомое никак?
Николай101
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 17:26 |
| Интересующийся |
KcapDac писал(а): Aleko-141 писал(а): Пробуй сначала с версией 1, потом 2, там разные версии ME. К чему эти танцы с бубном? есть оффсайт, есть единственно верный BID для аппарата, немного почитать и взять искомое никак? На оф. сайте 1 файл и то зашифрованный порезать его поэтому не получается, потому что не понятно что откуда, ревизия 1897-110, может Вы видите это как подругому, можете пояснить?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 17:41 |
| Инженер |
Николай101 писал(а): Вы видите это как подругому, можете пояснить? Изучайте и вопросы отпадут. BIOS: распаковка/правка
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион  Добавлено: 11 сен 2017, 19:51 |
Николай101 писал(а): Вот скачано с оффа! И что дальше? Нормально декриптуется, потом режется на 2 части. В чем проблема? Лень прочитать указанную тему?
