Текущее время: 22 ноя 2024, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo idea pad z570
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:35
Доброго времени суток. Проблема с ним была в том, что выключался ровно через 30 минут и не важно в винде работал или в биосе,с подключенным жестким или отключенным. Выяснил,нужно заменить МЕ регион на чистый. Сказано, сделано. Посмотрел какой мост стоит (BD82HM65) считал прошивку, исправил.Обратно залил через прогер. Вроде все, работает в биосе нормально :-): . Только при подключении харда с виндой появляется проблема вновь.Убираю его и все работает не отключается. Винду переустанавливал не помогло.Что нужно ему неизвестно. Кто может сталкивался с этим? Как победить зверя?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo idea pad z570
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:14
Аккумулятор живой, блок питания другой подкидывался? А без винта с флешки в ливсиди гонял или как?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:42
Аккумулятор заряжается и держит хорошо,блок питания подкидывал другой, без изменений. Отключается ровно через 30 минут каждый раз, не похоже на проблему с железом. Без харда не отключается,а вот live cd не гонял. Попробую
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:22
По ребление на блоке питания разумное? Попробуй просто другой биос, мало ли, может и не тока в ме регион...а мульт там какой,прошивается?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:13
Вчера подкинул другой винт и поставил на него винду, дык вырубился минут через 10. Еще вспомнил, до прошивки он сам включался при подключении штекера питания. Теперь сам не включается.Потребление в норме 1,04 А.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 18:06
Ну а с другим биосом как? Прошивка мульта если есть. Температуры в норме? Куллеры как крутятся? Меняется их поведение непосредственно перед выключением?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:56
Попробовал другой биос,не помогло. У мульта флешки нет,поэтому прошить не могу. По всем температурным показателям ничего критического нет. Разгонял праймом, темперавтура проца 58-64градуса (даже кулер не включает сразу). Так бук работает и вырубается как будто питание отключили(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:17
проц какой стоит?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:17
процессор Intel Celeron B800 (SR0EW), хаб BD82HM65
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:28
подкинуть другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:38
Перед выключение куллер не делает рывка?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:39
Если что список процов для даного чипсета http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM65_Express.html
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:00
Питания не просажены? А если внешний хард прицепить, 5в нагрузить не выключается?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:06
Ерунда какая то. В пятницу проработал сначала в биосе, потом в винде и не выключился не разу за целый день.( Был правлен регион) Сегодня опять через пол часа стал выключаться. Что касается напряжений,то дежурки как и полагаются 5в и 3,3в. В лайв сиди тоже вырубается, хард внешний не пробовал, да и без него никаких изменений :-( проца другого к сожалению нет,чтобы подкинуть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:15
Питания осциллографом смотреть, желательно на винте прям.флюс старый, следы залития вымыть если есть....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:20
Ищите проц, ибо поведение уж больно смахивает на него.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 08:44
Заменил процессор проблема решилась, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3306
24 авг 2015, 07:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) Нужен дамп ITE 8586E
d_dik_d
11 апр 2018, 11:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
