Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:03
Добрый день! Принесли ноутбук со слов клиента залитый, ранее в другом сервисе пытались ремонтировать. Не разбирая ноутбук включил через лабораторный блок питания и сразу бп ушел в защиту. Разобрал ноутбук, а там отсутствуют С198 и U147. Боюсь уже плату повредил, запустив без U147.Может у кого есть фото платы с хорошим качеством и нужны номиналы на них. Ноутбук дорогой с видеокартой GTX950. Буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:11
zamena_led писал(а):
U147
без клокера подавать питание можно)) Примерь SLG3NB314VTR (можно взять например схему Clevo W650SB)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:27
Так оперативно!Спасибо) Попробую напишу результаты
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 25 секунд: ----------
Клокер не нашел у себя под рукой. Грелся мультиконтроллер,его снял греется хаб. Буду заказывать хаб и клокер
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Еще может других элементов не хватать.Фото еще актуально, если есть буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:00
Не стал дожидаться запчастей снял хаб(SR17Е) кз не пропало.Хаб сильно грелся,грешил на него. Дальше посмотрел пробит ключ PQ56 от дежурного шим uP6182AG,его снял кз пропало. Проверил снятый мультиконтроллер,который грелся. В коротком оказались по линии VDD3 контакты 26,50,92,114,121,127 от мультиконтроллера. Пришел к выводу,что снятый мультиконтроллер можно проверить. Таким же способом хочу проверить чип SR17E. Еще в молодости был как-то на рынке в городе Шэнчжень(мировой центр электроники), там помню китайцы чипы ,снятые с мертвых материнских плат проверяли тестером, если кз нет то красили и на продажу.Хочу с мертвой платы снять и отреболить,его поставить. По схеме не понял где расположены gnd на SR17E. Может кто нибудь так проверяет чипы,чтобы избежать мартышкина труда
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:26
Я думаю что китайцы и сейчас снятые чипы тестером меряют, красят и на ali :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
По существу в схеме есть все ноги хаба можно посмотреть куда идут, ну и померить на них что? Сопротивление?
А зачем? Ежели только кз по питанию есть, то может быть поймете, а так пока не поставите не узнаете работает с донора или нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:29
Да именно на кз хочу проверить.
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
На подложке по вертикали AE AR AY BE... по горизонтали 1 5 10 15... есть такие обозначения. Распиновка каким образом считается? Не могу найти по этой теме информацию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:31
Направление верное. дш качни на хаб, и все встанет на место
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:44
Даташит нашел только в схеме . Есть обозначения AA..AJ...1..3..45 каким образом пересекаются буквы с цифрами на подложке. Если не трудно поделитесь со знанием. Многим полезна была бы информация.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:27
Таких знаний в поиске как грязи :-):
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:58
Если какие то конкретные места надо - говори. Плату завтра скорее всего отдам
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:43
Спасибо!!!) Попробую результаты напишу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:53
Sip, ноутбук еще не собрали?если нет ,можешь опознать маркировку что написано на микрухе? Хочу убедиться что клокер такой же стоит SLG3NB314VTR
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:58
zamena_led
3314v
w4603
.bxa
з.ы. через час заберут где-то
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:10
От души!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:23
sip, уже отдали клиенту материнку? Дампы нужны были от EC и основных. Возле хаба стоят две микрухи по моему основной поделён на две части. Прошивка мультика надо прошить или сама прихватит с основного?
После замены мультиконтроллера,хаба,клокера,недостающих элементов у платы автостарт и нет инициализации. Потребление 300мА, не меняется, другие процессоры поставил без изменений также.
Замеры:
Питание проца PL7 и PL6 по 1,73В
Питание видеочипа PL4,PL5 = 0
PU5 Vin на 9-й ноге 3,54В(Не маловата?) До него стоит резистор 80КОм. В начале резистора входит 19В .Резистор снятый показывает 79кОм
u48(FBVDDQ)=0, u49(3V3_RUN)=0
На u45(5VS)=5,2В u46(3.3VS)=3,3В u47=1.05В.
Для начала прошить бы микрухи. Мультиконтроллер был снят с другой материнки .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:06
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ - можно от сюда нарезать
viewtopic.php?f=175&t=487&p=383718&hilit=%2Aw65s0%2A#p383718 - от туда нарезанный
мульт отдельно шить.
плату отдал.
сначала прошейте, потом с остальным если что будем разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер
в форуме Clevo
Барзанукаев Ислам
14
3618
26 дек 2019, 12:41
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
в форуме DNS
Gulnar
17
5390
18 апр 2017, 10:35
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
And_R
3785
30 янв 2017, 18:33
Jahm Перейти к последнему сообщению
