Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:41
Есть аппарат ASUS VK226H с появившимся дефектом - после включения питания сначала на экране цветные пятна переходящие в изображение с нарушенной строчной синхронизацией а через где то 1-2 минуту работы нормальное изображение, если после прогрева с минуту его выключить и включить обратно то нормальное изо появляется сразу и работать нормально он после может сколь угодно долго до следующего выключения (остывания) а потом опять та же самая песня.
При запуске из дежурного режима отличие только в отсутствии цветных пятен а остальное то же.
Работает так уже года 2 увеличивается потихоньку только время прогрева.
Разборка показала вздутые кондеры на 14v в БП остальные внешне нормальные а их замена ничего не изменила, дальше пока не полез да и включать его в разобранном виде без переходников можно только без матрицы или подсветки на ней что думаю не очень хорошо а мой опыт работы с неисправными мониками сводился к ремонту БП и схемы подсветки на них да и дефект с прогревом исчезает.
Может кто то сталкивался с подобным и решил проблему? А то с проходящим с прогревом дефектом отлавливать его не очень то скажем удобно. И моник хоть и стар но достаточно хорош, хотелось бы восстановить его нормальную работу.
Сервис мануал со схемой на него есть. Думаю дальше проверить напругу 3.3v и 1.8v формирующиеся на основной плате и вопрос к бывалым - без матрицы включать для этого не опасно для него?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:54
без сигнального кабеля не опасно, а без подсветки он просто в защиту уйдёт.
Из элементарного - непропаи смотрел? Разъём на матрицу чистил? Кондёры могут не только пухнуть, но и сохнуть, внешне это не заметно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:18
Разъем чистил а замену всех электролитов с поиском непропая следующий этап, хотя как то мне попадался один с непропаем так тот реагировал на постукивание по плате, корпусу а этот нет но все равно не исключено.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:35
vitok70, не, следующий этап - это локальный подогрев компонентов и участков плат перед очередным включением остывшего монитора. А поиск непропая должен был быть предыдущим этапом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:57
Попробуйте напряжения промерять на холодную, на скалере и матрице, мб линейный стабилизатор севший или еще что-то.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:03
была похожая неисправность
проблема была в матрице
попробуй подкинуть другую
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 18:36
Проблема наверняка в матрице. Мерить и сравнивать напряжения. Возможно даже будет неисправен керамический конденсатор или ШИМ
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 19:19
Нашлось наконец то время для него. Матрицу я для начала отмел т.к. много имел с ними дел но подобного не наблюдал а решил проверить низковольтные напруги на плате управления, сначала слегка прогрел эту область и ситуация улучшилась потом проверил напруги и тут нюанс на входе стабилизатора 1.8v догжно по схеме 3v ну или хотя бы 3.3v(он же LDO) а было 4v с хвостом на выходе 1.78v. Прогрел паяльником электролит в этой цепи С221 и все заколосилось нормально. После его замены все стало работать нормально а напруги - LDO 3v с хвостом, на выходе стабилизатора 1.8v - 1.82v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
Rostyk.07
2514
28 дек 2019, 15:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)
Rostyk.07
17
8825
05 май 2021, 13:05
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h110m-r или схожая, какое нормальное сопротивление по 3,3VSB?
в форуме Asus
Lost code
17 янв 2023, 05:04
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране.
Ren
2974
18 сен 2016, 21:20
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-551 (DA0RPMB6C0 REV:C ) ( +1.5V_GFX) 32Ом, это нормальное сопротивление?
master-hand
17 дек 2016, 13:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
