Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: w670sbq (6-71-w65s0-d02) Ошибка cmos батарейки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:37
Доброго!
Пришел бук с дохлым хабом sr17e (hm86)
Заменил на qe99 (hm87) - пишет "The CMOS battery is bad or was recently replaced..."
Прошил биос с оф сайта, заменил в нем МЕ на 87, заменил в родном на 87.
Нашел тему, где человек прошил от W670SС - тоже самое.
Снял чип, прозвонил все питания от батарейки на пятаках - все приходит.
Поставил другой 87 - тоже самое.
Неужели ему надо 86 ставить? Первый раз такое встречаю..
 Заголовок сообщения: Re: w670sbq (6-71-w65s0-d02) Ошибка cmos батарейки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:44
Не надо ему, ставил туда все подряд. Как вариант зашить родной, на белой табличке под слотами памяти написан.
 Заголовок сообщения: Re: w670sbq (6-71-w65s0-d02) Ошибка cmos батарейки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:15
какой еще прошить?
sip писал(а):
прошил от W670SС
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 56 секунд: ----------
в общем поставил sr17e, прошил все 3 биоса с оф сайта.
включил - ошибка батарейки. нажал ok, перезагрузил - все стало норм.
до этого ошибка выскакивала постоянно. что за глюк не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201T rev 2.0 (btc-202a 94v-0 e220370 Boardtek) Выгоревшие SMD около батарейки CMOS
Tanner
05 дек 2015, 20:08
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
kendrrr
22
7947
20 мар 2017, 19:36
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines D440 (JE40-DN) перепутали контакты батарейки CMOS
Alex_AV82
05 апр 2017, 07:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS
в форуме DNS
serega1576
21
6285
03 ноя 2017, 12:35
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 11
