Текущее время: 13 ноя 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по химии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 01:12
Доброго здравия
Есть P5PKL-SE работает нормально, но периодически теряет винт. может месяц нормально проработать, может за день 2-3 раза потерять. Т.е. работает, потом зависон. При перезагрузке диск не найден или ошибка чтения диска.
Лечится банальным передергиванием SATA шлейфа со стороны материнки. (вытянули-вставили, включили работает)
Шлейф менял, не помогло.
В другой разъем вставлял, не помогло.
БП ставил другой, тоже не помогло.
Есть желание брызнуть в разъем SATA некую химию, которая почистит контакты и "законсервирует" контакт
Вопрос что народ использует и что порекомендует?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 01:58
В следующий раз когда пропадет винт просто надавите на материнку в рядом с югом .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:44
А с платой винта не пробовал такую операцию провести?Там тоже есть что чистить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:27
Изопропиловый спирт те в помощь. Почистит любые контакты.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:35
Цитата:
А с платой винта не пробовал такую операцию провести.
не помогает.
если вытянуть и вставить только раъем на винте винт продолжает не определяться.
если тоже самое сделать только на разъеме материнки (на винте ничего не трогаем), все начинает работать.
переворот шлейфа тоже не дает результата.
Последний раз редактировалось bodyguard 11 сен 2017, 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:22
bodyguard писал(а):
не помогает.
Снимаешь винчестер,откручиваешь винты крепящие плату контроллера и осматриваеш на предмет окислов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:39
БИОС прошить на маме пробовали? Шлейф сата на новый меняли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
zenturion628 писал(а):
bodyguard писал(а):
не помогает.
а на фоне окисленных площадок желтые кружочки видишь? Это контакты, под которыми не окисляется и чистить там нечего!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:07
попробую, только не понятно почему после пропадания сколько не включай (и даже через несколько дней) все равно винт не появляется (т.е. на холодной системе контакта нет).
помогает только передергивание.
т.е. вы предполагаете отвал юга?
пробовал, не помогает. при разборке контакты были нормального цвета, протирка резинкой цвет поменяла на блестящий. но от отвала не помогло.
попробую, но сомневаюсь что поможет в долгой прекспективе, "пленку от окисла" спирт не создает.
доступа к вложениям у меня нет, но на винте что у меня в мучениях контакты обычное лужение. окислы там со временем образуются,
их чистил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:03
Ну,ну.... :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:32
отваливается южник
либо добивать так
либо погреть
либо другая мамка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:34
можно в PCI плату с САТАми воткнуть и не парится. 200р.
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:19
Да чип это чудит у самого такой лежит ,неделю работает потом отвал,пробовал отреболить хватило на две недели.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:55
с таких плат не всегда потом загрузиться можно, бут устройство не видит
есть еще китайские переходники IDE - Sata вот с них нормально
а так да, соглашусь с вышесказанным - дохнет юг
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 05:03
bodyguard писал(а):
не помогает.
похоже на "непропай" или микро трещины
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:08
А хотя бы сам разъем с донора не пробовали подкинуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3655
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по жестким дискам
shufle
15
6127
05 июл 2015, 19:52
miktorent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
7671
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 10
