Текущее время: 30 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: z580 (lz3a) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:52
всем привет принесли ноутбук залитый напиткам плат DALZ3AMB8E0 REV E дежурку восстановил теперь нет реагирует на кнопку BIOS шыл
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:38
Ну так самое время по Power Sequence Diagram пройтись, благо она в схеме присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:31
Мульт прошивал??
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:11
А что It8518e стал шиться?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:25
этот мульт не прошивается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:31
И я о том же, но все же там есть отдельная микросхема флеш для мультовой прошивки.
Причем прикольно, она там на полмегабайта стоит. Это все лирика.
Как там последовательность кнопка, ресет, слипы, повергуды поживают.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:49
перекапал полностью плату вроде всё норм . скачал 2 схемы но а ни полу пустые если у каво есть скиньте заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:52
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _lz3,_lz3a
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:58
плата стартанула картинки нет пост карта на 0.0 потребление 1.2 ампера
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:00
Тактовая есть , ресет снят, постов нет. Так?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:15
да так ...
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 54 секунды: ----------
нашёл пробитую дорожку запаял картинка есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:36
А что за дорога была, ради статистического любопытства?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:53
ну если 00 пост картапоказывает то что то с процом.....или питанием проца
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 00:49
я конечно извиняюсь но когда нет постов первая BIOS . ХАБ . ИПРОЦ там есть кварцы там есть генератор и я написал что плата дала картинку была перегнившая дорога завтра напишу куда а на идёт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:42
уходит в хаб а преходит с меж слоя неохота рыть много роботы тема закрыта
 ! igils писал(а):
Тема закрыта - это когда ее автор нажал галочку решено или закрыть.
На слова форум не реагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
3178
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате
Kim_555
2731
12 авг 2014, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
vverbovenko91
09 сен 2014, 12:29
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) не вкл.
S-GT
05 сен 2014, 16:37
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
