Текущее время: 21 май 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:17
Пришёл ноутбук с проблемой не включается. При тщательном внешнем осмотре обнаружил сгоревшую микросхему. 20 вольт на входе присутствует при этом дежурка отсутствует. К сожелению мануал на эту плату я не нашёл. Не могу определить маркировку микросхемы. Я думаю погарел контроллер заряда либо шим.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:52
рано думать , мерить надо) на входных ключах какое питание ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:49
TechnikKomp RT8231AGQW
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:23
Померил напряжения на входных ключах. Присутствует только 20 вольт на 20 вольтовой линии, и 2.7 вольт скорее всего на 3.3 вольтовой линии точно сказать не могу. Остальные ключи по нулям. Ну всё ровно сгоревшая микросхема под замену. На руках нет, так что придётся заказывать. Ждать примерно месяц. Спасибо за ответы.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ----------
Судя по даташиту сгоревшая микросхема контроллер питания ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 23:14
Можт вот это поможет...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=63511
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:15
Да я уже смотрел там)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (Wistron LV115SK) Не включается
Romchik
30 сен 2020, 20:12
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается
RCOT
15
2274
22 мар 2022, 23:08
UR4IWN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
kalya
13 сен 2017, 17:41
btomce Перейти к последнему сообщению
kalya
2627
21 сен 2017, 16:57
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, orange-service, Richchigga и гости: 31
