Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:47
Acer Aspire E1-531G-D9804G50Mnks
Платформа Q5WVH LA-7912P Rev.1.0
cFeon EN25Q32B-104HIP (BIOS) (U36)
ENE KB9012QF A3 (EC) (U20)
cFeon ENQ80A-100HIP (HUB) (U42)
Процессор Intel SR0WY i5-3230M Core i5 Mobile
Хаб BD82HM77 Intel SLJ8C
Видеочип N14M-GL-S-A2 nVidia Ge-Force GT710M
При включении выдает пост-код 32. Прошивались флэшки (U36 и U42) рабочими дампами с данного форума.
Диагностический прогрев видеочипа и хаба ничего не дал.
Без оперативной памяти выдает пост-код 20. На кнопку реагирует - включается и, при долгом удержании, выключается.
При включении на внешку монитор пару секунд становится черным, затем опять выдает сообщение об отсутствии сигнала.
Мои предположения: либо видеочип, либо мульт неисправен. Встречал прошивку для данного мульта.
Помогите локализовать проблему.
Подскажите, есть смысл прошивать мульт, либо нужно заказывать видеочип?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:25
Закрыт U12 или хаб.. или сокет..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:49
есть SLJ8E (вместо SLJ8C), попробую замену
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:19
Замена хаба не прокатила. Тот же код 32.
HELP!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:18
Подкинул другой проц, i3 - выдал ошибку 2E. Выяснилось, что память сбоит. Обнаружились окислы на планке памяти. Ноут завелся. Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
3172
22 дек 2016, 15:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-531G-B9804G50Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Три раза пытается стартонуть и глохнет
MaxxStrike
2923
16 фев 2018, 16:48
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-531g-b9604g50mnks (la-7912p rev 1.0 bios q5wvh) Помогите с распаковкой дампа с оф. сайта
Abduldjalil
3801
28 мар 2018, 12:49
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
