Текущее время: 11 ноя 2026, 07:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: 0.8-1.0 Ом по видеочипу...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:00
Chaintech GTS250, чип G92-426-B1
Керамический конденсатор по +12В возле верхнего мосфета одного из плеч в уголь. Снял, короткое по первичке ушло. Тестолит под мосфетами темный, плата поведена. Со стороны источника килоомы, со стороны нагрузки 0.8-1.0 Ома, при подаче до 1В напряжения потребление порядка 2А, греется только видеочип. Мог ли он так умереть? Что-то не встречал, обычно кончалось все заменой керамики в первичке...
Да, и еще, до снятия керамики кулер видеокарты крутился, после, соответственно, молчок.
 Заголовок сообщения: Re: 0.8-1.0 Ом по видеочипу...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:04
Конечно мог улететь видео, раз 1,0 Ома и он греется...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:53
Для десктопной карты нормальное сопротивление, и по 0.6 Ом видел.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:13
Эта видеокарта не стоит затраченных на нее усилий априори. G92 часто дохли сами по себе. Питания в норме, все сигналы присутствуют, изображения нет. Причем чип греется умеренно. Пропайка чипа давала результат 50/50. В итоге карту на помойку, клиенту мониторить Авито или брать что-то типа GT 1030.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:22
Жирно ему будет 1030... Для шашек и косынки хватит и 210 новой из ДНС. Закрываю :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 12:10
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43
в форуме Dell
rexar
17 сен 2021, 07:23
blerka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506l (BKXD) Вопрос по видеочипу
dehan
376
23 окт 2026, 15:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
