Текущее время: 06 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:54
Здравствуйте!
Имеется аппарат HTC Desire 310 dual sim RUS. Пред история как вышел со строя неизвестна, но точно не намокал.
При подключении зарядки ток возрастает в течении 5 сек до 430 мА и падает на 0, индикации заряда нет (напряжение на акб 3,8В).
При подачи питания с принудительного источника и включении телефона, ток потребления в районе 110-120 мА.
Пробовал прошивать через флештул с источника https://easy-firmware.com/home/browse/category/id/2669/, но любая прошивка в конце процесса выдаёт ошибку BROM ERROR : S_SECURITY_AC_REGION_NOT_FOUND_IN_SECROIMG (6128) , MSP ERROE CODE : 0x00.
Прошу Вашей помощи, скажите пожалуйста куда смотреть дальше ? Проблема аппаратная или программная ?
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 17:32
Сколько их не было, все с дохлой памятью.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:09
Память на данном аппарате стоит Hynix H9TP32A8JDBC.
Есть смысл попытаться её прогреть? либо только под замену?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:56
Менять на самсунговскую, KMK5x000vm в прелодере прописана вроде.
Если аппарат имеет следы удара, то можно сначала проц/память перекатать, но флехи хюникс дохнут как мухи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:17
Спасибо большое! будем пробовать!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Да забыл добавить аппарат не падал и не бился. В общем повреждений не получал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:41
А эту пробовали прошивать?
Ошибка у вас, как-будто DA не SWSEC выбран.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:30
Всё пробовал и эту также! В поле "Download agent" указывал файл DA_SWSEC.bin.
Всё равно не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:57
Решено!
Помогла замена микросхемы памяти!
Всем Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Htc Desire 310 Dual sim не прошивается
в форуме HTC
Sashft
23 сен 2018, 02:40
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One dual sim rus помогите опознать элемент
в форуме HTC
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:05
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 600 Dual sim. Самопроизвольно выключение.
в форуме HTC
SERG777VN
6543
06 фев 2019, 23:50
SERG777VN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка тачскрина HTC desire 310
в форуме HTC
mlit
09 янв 2017, 10:46
mlit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One M8 dual sim обвязка переключателя антенны.
в форуме HTC
Shanauroff
11 ноя 2016, 12:34
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
