Текущее время: 26 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: X555l (X555ld 2.0) Не запускается, на кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:39
После принудительного выключения-перестал запускаться. Заряжается, реагирует на кнопку включения, при этом не запускается и начинает мигать индикатор авиарежима. После 2 десятков попыток включить-запустился один раз и без выключения проработал 10 дней. После перезагрузки-все тоже самое. Больше не запускается. Bios не перешивал еще, но подозрения на него.может была у кого такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X555l (X555ld 2.0) Не запускается, на кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:10
Начать с перешивки биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:41
на кнопку реагирует но не запускается вы этим имеете ввиду уходит в защиту ? а кулер крутится когда нажимаете на кнопку?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:40
Кулер крутится. идет обращение постоянное к диску( клацает циклично) и мигает светодиод авиарежима.
Слил биос, попробовал залить другой. В итоге вообще перестал реагировать на кнопку, залил назад то что слил - тоже не реагирует теперь:(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:14
Можт во время перепайки что-то неправильно пошло?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:17
Флеху замените
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
И чем заливали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 06:36
Да все под микром проверил. Ничего не затронуто. Заливал и сливал ch341a. Дамп просматривал -начало и конец соответсвует дампу инженерному который пробовал заливать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.
kirill197723
08 ноя 2018, 10:08
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку
vasek180295
3703
22 май 2018, 15:32
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5705
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
redred-hot
3137
01 апр 2018, 21:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, etoemel, fixic75, Goodfella, i001546, Mr_IV и гости: 129
