Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: HP 15-N060sr (da0u82mb6d0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:47
Значит ноут пришол залитым.Заменил Pu2 bq24738 PU9 RT8223P.Поднялись дежурные LDO5 и 3v.Но стал грется мульт
KB9010CQF C4. Заменил на новый.Ситуация такая.При включении поднимаются силовые 5 и 3 вольта на 3 секунды и проподают.Если держать кнопку включения постоянно то они не падают.Родозрение на то что в мульт залил не ту прошивку,Может у кого есть на сей аппарат.Старую считать не могу так как мульт в коротыше.питанин 9 ножка 3,3
Непонятно с данним сигналом трансляции в комбаин он до нажатия на повер 0 вольт когда нажимаеш вкл он подымается до 3,3 DNBSWON#
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N060sr (da0u82mb6d0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:00
Here: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=396059&hilit=%2Ada0u82mb6d0+bios%2A#p396059
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:17
hp 15-n062sr
da0u82mb6d0 Rev:d
Work Main & EC dumps
А как скачать нет у меня прав.Может скинете на почту aleksandr-reutov@lenta.ru пожалуста добрые люди.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ----------
Режимы мульта kb9010qf
19 ножка NBSWON1# 3,3 в при нажатии вкл - 0,2в
90 ножка DNBSWON# 04вольта при нажатии вкл поднимается до3,3 и падает до0,4в
101-S5_ON 0 вольт при нажатии вкл 3,3 и падает до 0
16 ножка SUSC#-0вольт до и после нажатия
6 ножка SUSB#-0 до и после.
Соответственно условия старта дальше нет.Вопрос?Комбаин может так себя вести.Тоесть крякнуть.Или всётаки прошивка.Вообщем у меня Ступор. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:57
Вопрос остаётся у меня не решонным.Даст кто нибудь дамп?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:31
Может мне просто закрыть тему?Никто не откликается.Или подскажите более лояльный форум.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:00
Форум не лоялен к тем, кто не желает его развивать, не пользуется поиском, просто ленивый халявщик...
И открою тебе секрет - на официальном сайте НР всё есть и ни каких баллов за скачивание не просят...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:15
если мульт был в кз больше ничего не крякнуло по той же +три, ничего больше не калится?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:59
Нет нечего не калится.На сайте HP небходимо уметь вытащить прошивку мульта.Там несколько папок В каой находится я не пойму.Пробывал нечего у меня не получилось.Как распаковывать резать втавлять показал расказал обьяснил умный человек Алексей с Таганрога
HamRadio Tag
Так что я не ленюсь смотрю учусь.Но пока не получается.Вот и попрасил вас дать уже проверенный дамп.Если нет дак-нет.Помучиюсь да и отдам хозяйке обратно.Да до меня он был в Екатеренбуре в сервмс центре Сентоза-сервис где запросили за ремонт17500 рубликов.Не хило,Попал он ко мне, замена шимки дежурки чарджера мульта .Дало надежду на поднятия матери.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 10 секунд: ----------
Я вам большо скажу на дружественном сайте дали всё без проблем.Разьяснили и дали ссылки где и что. И вот этого халявного срубания бабок просто нету.
Уважаемые участники форума, с сегодняшнего дня у вас появилась уникальная возможность скачивать все (любые) схемы с форума не используя баллы, с ограничением до 4 штук в сутки. Стоимость добавления в группу Unlim = 6000 рублей
Срок нахождения в группе не ограничен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
И что вам не нравится в приведенной выдержке из объявления по форуму?
И к чему это вообще процитировано?
На форуме уже все рассказано и объяснено. Надо только читать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 11:24
ТЕМУ ЗАРЫВАЮ.Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Чтоб закрыть тему, нужно галочку соответствующую нажать. Слов не достаточно для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х
LongmenZhig
09 дек 2018, 22:58
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
Siompc
3647
16 окт 2019, 12:34
Siompc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV:D Bios) нужен чистый me регион
в форуме Поиск BIOS
!Serg!
15 окт 2022, 19:55
!Serg! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 12:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (daou82mb6d0 rev d) не включается
dima9605
05 мар 2018, 19:01
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
