Текущее время: 22 ноя 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: P5Q SE (стартует, нет изо)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 00:04
БИОС прошит программатором до последней версии. Пост кодов нету, питания проца, чипсета и юга в норме.
При старте, плата три раза рестартует и работает(без изо). Куда копать? Правда есть ощутимый нагрев севера.
 Заголовок сообщения: Re: P5Q SE (стартует, нет изо)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:13
попробуй включить с простой PCI видяхой (если найдеш)
Что значит работает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:23
После третьего рестарта больше не перезагружается, крутит кулеры, пост кодов нету, греется проц и север.
P.S. usb по падению напряжения промерял, все контакты показывают 0.565в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Процы подкидывал разные, озу также. Без озу пост кодов тоже нема.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:29
Напряжения для оперативной памяти в порядке? Напряжение на микросхеме BIOS есть? Флешку менять пробовали, старые ревизии BIOS зашивать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:30
в сторону замены севера
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:45
Подскажите, на плате стоит - AC82P45 ( SLB72 ), можна его заменить на северный мост AC82P45 SLB8C ?
---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ----------
в продаже нашёл этот - AC82P43. Но это же Р43 чипсет, продавцы пишут, что аналог. Подскажите будет ли полноценно работать AC82P43 на этой плате?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:39
хозяин забрал плату без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Else5
37
5071
19 мар 2021, 16:38
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE plus стартует, нет изображения.
в форуме Asus
AsusFan11
663
04 сен 2024, 13:03
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
6478
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_steel и гости: 32
