Текущее время: 05 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 04:53
Доброе время суток, форумчане!
Проблема заключается в следующем. Купил я намедни китайскую пост-карту Pti-8. Было решено проверить её функционал на одном из компьютеров. Вставил в порт PCI - вместо посткодов выскочила ошибка "signal error check the cpu and power box". Плюс ко всему, плис-микросхема на этом чуде китайской инженерии разжарилась до температуры солнца. Карта оказалась нерабочей, но не это самое печальное.
После данной манипуляции на монитор перестал идти сигнал по VGA. При подсоединении разъема к монитору, появляется характерный звук подключенного оборудования, но изображение отсутствует.
Обнулял CMOS джампером / вытягиванием батарейки, обновил биос, вытягивал модули памяти, отключал ssd, проц а затем поочередно присоединял все обратно. Результат нулевой.
Стоит заметить, что по HDMI сигнал передается без проблем.
Видео встроено в проц, дискретная видеокарта не подключена.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:23
Интересно... , может какое то совпадение , шнур пробовал другой подкинуть!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:36
Да, подкидывал шнур к другому компу - проблем не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:24
Asus B85M-E - это та плата, которая имеет чипсет В85, через который идет видеосигнал VGA (шина FDI так называется). Чипсеты, начиная с серии 100, лишены данного.
Проверьте процессор и в нем видеоядро на другом компе. Если все ОК, тогда либо менять чипсет, либо искать прогоревшие дорожки что маловероятно. А лучше забейте на все это, VGA ведь скоро умирает. :mi_ga_et: И напоследок - никогда не покупайте всякую китайщину, от нее только одни болезни :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 00:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf
в форуме LG
nsXml
14 фев 2019, 06:52
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA"
в форуме Acer
BroBenSin
24 апр 2020, 17:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius H710 (CP574971-Z1) Нет сигнала на VGA
в форуме Fujitsu-Siemens
vtotoro2
09 июн 2020, 14:14
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G rev 1.01 аналог хаба
в форуме Asus
echokeys
11 май 2020, 19:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto, IslamWainah и гости: 9
